Welcher CAN-BUS Adapter?
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi, hab zwar schon vieles gelesen über die CAN-Bus Adapter hier im Forum.
Nur welchen brauch ich?
Es soll ein RS TDI werden mit PDC hinten und verbaut wird ein Kenwood Radio.
Wenn mir nun einer sagen kann welcher Adapter da rein muss und welche Firma am wenigsten Probleme mit dem Daten Bus hat, dann bin ich für jeder Antwort sehr dankbar ;)
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
Re: Welcher CAN-BUS Adapter?
Da Du beim RS keine Lenkradsteuerung hast, vereinfacht das die Sache..... :P
Es funktionieren Dietz, aiv und Blaupunkt, wobei der von Blaupunkt der mit Abstand Preisgünstigste (um die 80 Öcken) und IMHO auch Funktionssicherste ist.
Ob Du eine PDC hast oder nicht, ist völlig wurscht! :wink:
MarcZ
Motor: 2.0 TDI / 400NM / 170 PS
Kilometerstand: 175000
Beitrag von MarcZ »
ich hab einen von dietz - der für comfort can... hab ich jetzt schon durch 3 autos geschleppt und das teil funzt noch immer :-)
Thanx for listening to:
MarcZ
2.0 TDI 16V Elegance inkl. Dynamik Paket, 170PS/400NM, BlackMagic, autom. Aussenspiegelabblendung, Trennetz, Reifendrucküberwachung, Dachreling, FoliaTec, Alpine Sound, 50mm H&R, 8x19 Audi R8 Replica ET35
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, danke für die Antworten. Nun hab ich mal gegoogelt und dies hier gefunden:
http://caraudio24.de/zubehoer/can-bus/b ... /index.htm
Nur welchen muss ich nehmen, beide können das gleiche meiner Meinung :roll:
MarcZ
Beitrag von MarcZ »
Octi aus Halle hat geschrieben:Hi, danke für die Antworten. Nun hab ich mal gegoogelt und dies hier gefunden:
da steht, dass die nur für blaupunkt radios sind... oder irre ich mich???
... mein fehler, das teil ganz unten sollte es sein! für € 65,-
ich hab den: http://caraudio24.de/zubehoer/can-bus/d ... /index.htm
MarcZ
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, also dieser
* Hersteller: Blaupunkt
* Blaupunkt Art.Nr.: 7607500500
* erzeugt aus dem Datentelegramm vom CAN-Datenbus Klemme 15 (Zündung / Schaltplus), Klemme 58 (Display Beleuchtung), Speed (Geschwindigkeitssignal für GALA) und RFLS (Rückfahrlichtsignal)
* kompatibel mit: Audi, Seat, Skoda, VW Mercedes
* nur in Verbindung mit fahrzeugspezifischen Adapterkabeln (siehe unten)
Die RFLS ist die auch für das PDC? Denn die läuft doch über das Radio so viel ich weis, oder?
MarcZ
Beitrag von MarcZ »
also nimm den, den ich habe plus KFZ-spezifischer Kabelsatz VW für CAN BUS Interface - "Zweite Generation"
das hab ich auch und es funktioniert wunderbar! kostet etwas mehr, aber es funktioniert!
und die PDC ist dann nur noch akustisch vertreten, aber sie ist da! ob sie das bei dem blaupunkt ist, kann ich nicht sagen!
wenn du son teil kaufen willst, dann guck auch mal bei ebay - die haben da auch ab und an welche von dietz zu guten preisen
MarcZ
Pimp-Styla
Motor: 2,0 TDI
Beitrag von Pimp-Styla »
Braucht man grundsätzlich einen Can Bus Adapter?
Ich hab gerade mein neues Radio bestellt.Ein JVC Doppeldin.Direkt mit Din Kabel auf diesen Most Stecker der im Auto verbaut ist.Kann ich das einfach so anschließen oder muß ich einen Can Bus Adapter dazunehmen?
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, der muss dazwischen, da die Signale wie das Gala und PDC sonst net funzen. Nur welcher ist besser und welchen brauch ich?
|\| |E (o)
Beitrag von |\| |E (o) »
Pimp-Styla hat geschrieben:Braucht man grundsätzlich einen Can Bus Adapter?
-Zündungsplus gibt's auch am Sicherungskasten (aber nicht das Schlüssel steckt im Zündschloss Signal)
-Geschw. Signal kann am KI abgegriffen werden
-Beleuchtung kann ggf. am Zig.Anzünder oder Schalterbeleuchtung abgenommen werden
-Dauerplus und Masse ist eh da.
-> CAN-Busadapter vereinfacht den Einbau deutlich und bietet ggf. das Schlüssel-Steckt-Signal
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
