Fragen zum Buch "So wird´s gemacht"
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Hi, im Buch "So wird´s gemacht" wird jedes mal geschrieben das man beim Abklemmen der Batterie (wenn man was an der Elektrik macht) und wieder anklemmen die Zündung vorher einschalten soll!!
Aber im Kapitel Batterie Anklemmen steht, alle Verbrauch abschalten und Zündung aus???!!!
Was währe nun richtig? Und man soll auch nach dem abklemmen den Lenkungsanschlagpunkt neu Programmieren lassen so wie Fehler löschen lassen.
Das klingt alles sehr sehr rätselhaft! So war es am O1 net... Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
Christian
Christian
Re: Fragen zum Buch "So wird´s gemacht"
Gemeint ist wohl, nach dem Anschließen der Batterie erst die Zündung einschalten. Danach kannst Du erst das Radio in Betrieb nehmen. Machst Du es anders herum, gibt es Probleme mit der Codierung. Freischaltung dann nur durch den
„Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.“
Sir Peter Ustinov
ölfressender Pfadfinder (mit einigen Extras)
Sir Peter Ustinov
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
Und was hat der Lenkungsanschlagpunkt damit zu tun?
Hattest du schon mal die Batterie abgeklemmt?
Christian
Christian
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Octi aus Halle hat geschrieben:
Jo, und nix ist passiert, außer das, was passieren sollte. Was das war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber einen Lenkungsdingensbumbens hatte ich garantiert nicht neu programmiert. Hätte auch nicht gewußt, wie man das macht.
...die Embleme bleiben dran.
- Grimme
- Motor: 1,9l TDI 77kw/105PS DPF
Das "Zündung Ein" hat einfach was mit der Sicherheit zu tun. Weil, wenn du was an der Elektrik machst und versehentlich etwas an´s Airbagkabel klemmst (was nätürlich nicht passieren sollte) kann der Airbag bei "Zündung Ein" hoch gehen. Und da man beim Zündung einschalten im Fahrgastraum sitzt kann das schnell gefährlich werden. Deshalb erst Zündung einschalten, dann raus gehen und Batterie anklemmen. Dann kann zwar immernoch der Airbag hoch gehen aber es sitzt keiner im Auto. Ist natürlich alles theoretisch, aber die sichern sich halt immer ab.
Übrigens... Lenkungsendanschläge lernen ist ganz einfach. Erst Lenkrad langsam ganz nach links drehen, paar Sekunden warten, dann Lenkrad ganz nach rechts drehen auch wieder paar Sekunden warten und dann Lenkrad gerade stellen. Jetzt müsste die Kontrolllampe ausgehen.
Gruß Grimme
Gruß Grimme
O² Combi, 1.9TDI DPF Elegance mit Paket "Licht & Design", Sun Set, Dachreling, Anthrazit Grau
Ich habe mir gerade mal die Seiten 66 ff vom o.a. Buch durchgelesen. Da steht´s ja eindeutig drin:
-beim Anschließen der Bat. - Zündung aus (kann mir gut vorstellen, was das für´n Lichtbogen beim TDI geben würde, wenn die Zündung eingeschalten wäre und die Vorglühung Strom bekommt)
-solltest Du die Möglichkeit haben, vor dem Abklemmen ein Ruhestrom-Erhaltungsgerät anschließen zu können, erspart dies dann die o.a. lästigen Einstellarbeiten
Im Buch steht etwas von Lenkwinkelsensor und motorspezifische Einstellarbeiten (beides Werkstattarbeit). Ich denke aber, das hat Grimme schon beschrieben.
Sir Peter Ustinov
Sir Peter Ustinov
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
Hi, genau hatte ich ja oben im ersten Beitrag geschrieben! Nur blätter mal im Buch durch (z.B, Handschufhfach ausbauen ...) da steht beim einbau, erst Zündung an, dann Batterie anklemmen! Und das Verwirrt einen schon!Bräunling hat geschrieben:Ich habe mir gerade mal die Seiten 66 ff vom o.a. Buch durchgelesen. Da steht´s ja eindeutig drin:
Christian
- Hoschbert85
Batterie abklemmen...?
Da lachen die Mechaniker beim
. Hab mal zugeguckt, wie mein
das Lenkrad um einen Zahn nach rechts gesetzt hat. Dazu musste er ja logischerweise den Fahrerairbag ausbauen. Der hat sich nicht die Mühe gemacht, die Batterie abzuklemmen. "Da passiert nix" meinte er, und er hatte recht.
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
- Grimme
Stimmt schon. Ich hab auch schon hunderte von Airbags abgemacht und noch nie die Batterie abgeklemmt. Da müßte man ja jedesmal wieder Uhr stellen, Fensterheber initialisieren etc. und das dauert eindeutig zu lange.
Das einzige was wirklich wichtig ist, sich zu entladen (irgendwo gegen Karosserie Masse fassen) weil durch eigene Aufladung kann schnell ein Airbag hoch gehen. Aber sonst ist ein Airbag relativ sicher.
Gruss Grimme
Gruss Grimme
