Einstiegsleisten INXX - wie festmachen ?
bolo11
Beitrag von bolo11 »
Hallo, Leute,
habe heute meine INXX-Einstiegsleisten bekommen. Meine Frage : Ich dachte immer, die werden ganzflächig geklebt, damit kein Dreck drunter kommt, jetzt stell ich fest, dass an den LEisten nur 4 Kleine Klebestücke dran sind.
Wie seht ihr das, reicht das, oder soll ich doppelklebeband nehmen ? :-?
danke und grußß, bolo11
Octi Combi "Elegance" / stone grey metallic / TDI 110 PS.
realisiert: W8, SL Lumar "alu chrom", Aluschaltknauf, Bicolor-Lenkrad
geplant: Reini's Blinkmodul, Neon-Fußraumbeleuchtung hinten, 7x17 Alu mit 225/45 (Frühjahr04)
Oldman
Beitrag von Oldman »
Nimm doppelseitiges Klebeband dann hält die Sache auch.
Ich habe das auch gemacht bei meinen, allerdings selbstgebauten, Einstiegsleisten.
Die nächste version ist mit beleuchtetem Schriftzug aber in ROT :o
Und wenn man die ganze Fläche verklebt und irgendwo löst sich ein Millimeterleinchen in Wohlgefallen auf und dann kann was unter und kommt nicht wieder raus.
Eine theoretische Betrachtung eines doppelt linkshändig veranlagten.
Ralf
gbwriter
Beitrag von gbwriter »
bolo11
hatte die gleichen bedenken wie du. aber habe dann die klebepunkte fürs erste mal verwendet. kommt momentan nicht zuviel dreck unten rein, vorausgesetzt die karre wird auch mal etwas gereinigt, wenn das zeug dann ein jahr später nicht mehr hebt, wird gscheit geklebt. soweit zwischenstatus.
gerhard
eleganter octi 1.8T combi, grau metallisch, xenon und anderen kram, mj03
