aktiv Subwoofer an 12V Kofferaum Steckdose?
ich habe mir gerade einen aktiven Subwoofer zugelegt und stehe nun vor dem Einbau.
Ich habe vor, einen Lautsprecherkanal für Highpegel-Eingang zu nutzen.
Die Stromversorgung soll über die 12V Steckdose im Heck geschehen.
Nur hab ich ein wenig bedenken, da ich nicht weis in wie weit die Steckdose da den Sub mit Strom versorgen kann.
Ob es evtl. Kontaktschwirigkeiten mit dem Stecker geben könnte oder die Kabel zu Dünn, Sicherung zu schwach...
Ausserdem will ich den Remote auch gleich mit der 12V Dose steuern. Eigentlich sollte die doch auch nur unter Strom stehen wenn die Zündung an ist.
Lieg ich da richtig?
Achso der Sub ist ein Canton CS 200 A. Hat jemand schon gute Erfahrungen mit dem gemacht?
Danke schon mal für eure Hilfe.
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Re: aktiv Subwoofer an 12V Kofferaum Steckdose?
nein, auf der 12 steckdose im kofferaum liegen immer 12 volt dauerplus an... also auch ohne zündung. die steckdose ist dort auch mit einer 15A sicherung abgesichert. man sollte sich mal gedanken machen, wieviel A die endstufe zieht. es sollten auf jedenfall noch tolleranz zwischen drinne sein. so wie ich es verstanden habe, sind diese steckdosen nur für einen kurzzeitigen strombedarf ausgelegt. ist zwar alles mit 15A abgesichert, aber der kabelquerschnitt der zuleitung ist meiner meinung nach einiges zu dünn.
ich würde mir für die endstufe ein zusatzkabel direkt von der autobatterie oder vom sicherungskasten zum kofferaum liegen. 2,5quadrat sollten da reichen. eine sicherung einbauen nicht vergessen.
gruß aus wertheim/main
peter
peter
Oh, also wenn die Stromversorgung auf Dauerstrom läuft dann muss ich mein Konzept überdenken.
Das heisst noch mehr Kabel durch den Wagen legen, was ich eigentlich weitestgehenst vermeiden wollte.
Der Sub hat 80Watt Nennleistung und 140 Max. Der hat auch eine eigene Sicherung mit 20A.
Zuviel für die Dose im Kofferaum?
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
dg9ffm hat geschrieben:die steckdose ist dort auch mit einer 15A sicherung abgesichert
dSaster hat geschrieben:Der hat auch eine eigene Sicherung mit 20A.
Gruß,
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Macht zusammen 35
chacka2k
Da wird der Username zum Programm.....
Och bitte.
Was die Sicherung sagt ist das Eine. Der Kabelquerschnitt dahinter wäre doch viel interessanter, oder nicht?
War heute in der Werkstatt (muss da sowieso hin wegen was anderem) und hab das Thema mal angebracht.
Die meinten es wäre auch kein Problem die Leitung mit 30A abzusichern. Was soll ich jetzt davon halten?
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Zuletzt geändert von Babyracer am 13. Mai 2011 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
4zoom
- Motor: 2.0 TDI 125kw
Also bisher habe ich wenn ich eine Enstufe oder irgendwas mit bums eingebaut habe immer einen eigene Zuleitung gezogen mindesten 20qmm das macht ein riesen Unterschied als wenn du Leitung nimmst die wahrscheinlich nicht mehr als 2,5qmm hat.
