Welche Lüfter sind im Motor/Motorraum (2.0 AQY-Motor Benzin)
ich habe eine Frage, wo im Skoda Octavia I Combi 2.0 SLX , Motor AQY
(1U53N4) alles Lüfter/Ventilatoren im Mortor und Motorraum verbaut sind.
Hintergrund: Seit einiger Zeit läuft öfter ein Lüfter, aber nicht im Dauerbetrieb. Es ist eher ein an- und abschwellen im 2bis3-Sekundentakt. Es tritt manchmal auf, wenn man nach 30-60 Minuten nach dem Abstellen den Motor wieder startet, manchmal auch nach 10 km während der Fahrt. Der Lüfter ist nicht laut, man hört ihn aber gut, wenn man an einer Ampel steht.
Als ich mal wegen der Motorkontrolllampe bei meiner Werkstatt war, haben sie mit dem Diagnosegerät mal einen Lüfter im Motor angemacht, von dem ich nichts wusste. Das ist schon einige Donnerstage her, ich erinnere mich nur noch an irgendwas wie "Aktivkohlefilter" im Zusammenhang damit. Das könnte es sein.
Hat jemand eine Ahnung und kann Details liefern?
Gruss Sebastian
(1U53N4) Rallyrot (8180)
Re: Welche Lüfter sind im Motor/Motorraum (2.0 AQY-Motor Benzin)
Sicher das es ein Lüftergeräusch ist und kein klackern? Vor allem weil Du Aktivkohlefilter erwähnst. Das Relais vom Aktivkehlebehälter klackert nämlich gerne allzu oft und hörbar vor sich hin. Siehe hier.
nein, es ist eindeutig ein Lüfter, kein klacken. Anschwellend für ca. 2 sekunden und genausolange wieder abschwellend. Und das dann ununterbrochen. während der Fahrt nicht so gut hörbar, da leise. gut hörbar im stillstand bei laufendem Motor (z.B. an Ampel)
Gruss Sebastian
filli
- Baujahr: 2000
- Motor: AQY
- Spritmonitor-ID: 165115
verdächtig wäre vielleicht noch die Sekundärluftpumpe (rechts am Motor, wenn man von vorn schaut), aber die läuft eigtl. nur in der Warmlaufphase, soweit ich weiß.
Meins: Octavia 1U SLX 2.0
und wozu dient diese Sekundärluftpumpe und wozwischen ist sie eingebaut??
Wer kann mir Details geben?
Gruss Sebastian
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Die soll dem Kat "einheizen", damit er schneller warm und damit wirksam wird.
MfG Alfred
MfG Alfred
Update:
heute konne ich anhalten, als es wieder auftrat: es sind die Lüfter vom Kühler, die im 2-sekundentakt hoch und runter fahren. Wodurch werden die Lüfter gesteuert? Nur vom Motor (Kühlwassertemperatur oder was noch?) oder auch von der Klima? Die habe ich dann Angeschaltet (auf Heizen-draussen war es kalt) und der Lüfter lief daraufhin dauerhaft....
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
Ja die werden auch von der Klima gesteuert. Ich würde mal darauf tippen das Dein Steuergerät für die Kühlerlüfter defekt ist.
- ZETUS
- Baujahr: 1999
- Motor: Hand Gottes
Könne aer ach de Geer sen vo di Külwaertemratur.
Power Fabi
sehr warscheinlich das Steuergerät für Kühlerlüfter, ist beim oci 1 auch nicht so selten, Steuergerät sitzt vorne links unter der batt.
