Wenn ich Licht anschalte gehen die Wischer mit an
Rico-85
Beitrag von Rico-85 »
Naja habe seit einiger zeit wieder das Problem das sich die Wischer anschalten wenn ich das (Stand)Licht anmache
doch wenn das Licht an lasse und denn heck scheiben wischer anmache, funktionieren die vorderen normal.
die Wischer Spinen so im 2 gang herum... bis ich eines von beiden an (Heckscheibenwischer) bzw ausschalte (Licht)...
hat jemand Erfahrung damit bzw schon mal so ein Problem gehabt???
ich denke das ist das Relais doch wollt doch erstmal fragen, da meine frage etwas spezifischer ist wie in den anderen Beiträgen..
Habe einen
Octava I 2003 Style 81Kw Diesel (Wischer-Automatik)
Kiran
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Re: Wenn ich Lich anschalte gehen die Wischer mit an
Beitrag von Kiran »
Echt seltsam... Relais klingt plausibel (ich hab übrigens noch ein Neues rumliegen...) prüf aber vielleicht mal die Kabel auf Scheuerstellen... Besonders die Heckklappe, vielleicht ist da ein Kurzschluß....
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Das mit dem Kurzen in der Heckklappe würde ich auch mal vermuten.
Honda ST1100 EZ 05/01
Rico-85
Re: Wenn ich Licht anschalte gehen die Wischer mit an
ist fast richtig doch da wo die kabel entlang laufen bzw auch die Anhängerkupplung und das Steuergerät für hinten ist ist der schlauch von der hinteren Waschanlage etwas locker gewesen und dort in der Mulde hat sich das Waschwasser gesammelt und alle kabel kurzgeschlossen bzw sind alle kordiert und verschmolzen im Stecker... Steuergerät für Anhängerkupplung alles heil glück gehabt Kostenpunkt bei Reparatur ca 3-5€ für neue Kabelschuhe...
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Und für nen € mehr hät´s noch . und , gegeben.
