1.9 TDI - ab 100km/h Leistungsverlust 5.Gang nur mit 120km/
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit kurzem Probleme mit unserem Octavia 1,9TDI.
Ab ca 100 KmH verliert er leistung .Im 5 gang ist dann nur noch 120kmH möglich.
Hat jemand einen tip???
Fahre Octavia 2 1,9 TDI PD.77KW.
Vom Händler Tiefer gelegt und mit Originalschürzen versehen.
Rollt auf 19 zoll Alus durch das Weserbergland
- KarlGohn
- Motor: 2.0 TDI 125KW
- Spritmonitor-ID: 241630
Re: Leistungsverlust 1,9 TDI
hört sich ähnlich an, wie das Problem, was auftritt, wenn der Luftmassenmesser verdreckt oder defekt ist...
Gruss
Sebastian
Gruss
Sebastian
O² v/RS TDI Combi, race-blau, Dachreling, SunSet, GRA, Nichtraucherpaket
Mahlzeit. Als erstes wären paar Angaben mehr hilfreich. Baujahr, Kilometer, welcher 1,9er etc.
Symptom klingt nach Luftmassenmesser oder Unterdruckschlauch defekt.
Und ist es wirklich ein O2?
Luftmassenmesser ist erneuert.
Baujahr 11/05
km 77500
1,9 TDi PD, 77 kw
Baujahr 11/05
km 77500
1,9 TDi PD, 77 kw
Es müßte etwas elektronisches sein, da der Fehler, nachdem ich das Auto ausmache und neu starte, dann für kurze Zeit weg ist!?!
Kam es schleichend oder über Nacht? Und wurde nun der Unterdruckschlauch geprüft?
Fehler trat zunächst vereinzelt auf und jetzt dauernd.
Unterdruckschlauch wurde noch nicht geprüft. Motorkontrollleuchte ist an (laut Betriebsanleitung hat es was mit einem Bauteil an der Abgasanlage zu tun).
Ich kann jetzt eh nicht mehr weiterhelfen aber muss noch mal kurz was loswerden. Beim nächsten mal die Infos die du nun in 4 Postings verstreut hast gleich in das Eingangsposting packen. So ist es für potentielle Helfer einfacher zu antworten und man stochert nicht ewig im Nebel rum.
Viel Glück trotzdem bei der Fehlersuche.
Vielen dank.Bin halt neu hier.
