Kofferaumboden anheben wegen Gastank ?
Jones
Beitrag von Jones »
jetzt wo die Überlegung einen O² zu kaufen so gut wie ausgereift ist, müssen noch en paar Details geklärt werden.
Und da ich ja schon seit langem leiser mitleser dieses Forums bin, weis ich ja jetzt das dass hier alles fachkundige und hilfsbereite Menschen sind :D
Mich würde folgendes nämlich sehr interessieren, wenn ich jetzt meine O² auf Gas umrüsten möchte und mich für einen Reserveradmuldentank entscheide, ich aber keinen doppelten Ladeboden bestelle, muss dann trotzdem der Boden angehoben werden? Müsste doch eigentlich genug Spielraum sein damit das auch ohne Anhebung funktioniert, oder?
Was auch noch nett zu wissen wäre... gibts es irgendwo eventuell ne ganz simple Gegenüberstellung von Mini- und Maxi Dot Display aus der hervorgeht was das Maxi mehr kann ?
Jede Antwort freut mich...und danke schon mal !!!
Viele Grüße
Jones
Re: Kofferaumboden anheben wegen Gastank ?
Kommt drauf an, wie groß der Tank werden soll.
Oben gibts was zu alternativen Kraftstoffeln.
mane/RS-10
Beitrag von mane/RS-10 »
mit einem doppelten ladeboden ist das ganz perfekt gelöst,du machst die klappe zu u.hast eine ebne fläche.
du mußt wahrscheinlich nur den teppich im ladeboden etwas anheben......unterbauen
wo kommst du her?komm vorbei u.ich mach dir dass :wink:
KW/Weitec/BBS/OZ http://www.müller-ff.de
Preise auf anfrage diesel-power1@gmx.de oder über Pn
Golf 6 R von Hohenester auf
352PS 471NM
Serien AGA mit R 32 Ansaugung
Mathi
Motor: 1,6 MPI Tiptronic
Kilometerstand: 63000
Beitrag von Mathi »
Hi!
Ich habe den Stakotank 650x240 30° drin, 60/48 l. Der steht ca. 1,5 cm höher aus der Radmulde heraus. Ich habe den Ladeboden drin und da ist unter der Matte noch soone Hartpappe, die über dem Reserverad liegt. Ich nehme mal an, dass diese Pappe auch bei Dir drin ist. Wenn Du diese entfernst (ich hab sie "abgerissen", ist nur angeklebt) dann liegt die Matte schon viel besser. Wenn Du es wieder ganz gerade haben möchtest, dann musst Du was unterfüttern.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
mane/RS-10
genau wie mathi sagt,schön unterfüttern u.gut :wink:
352PS 471NM
mlgg
kleines Strickliesel
Beitrag von mlgg »
gude und willkommen,
wenn du dich für einen muldentank entscheidest sollte die passgenauigkeit kein problem sein (die höhen variieren manchmal ein bißchen)
wie es ganau beim o² aussieht weiß ich nicht, aber die vorschreiber haben dir ja ein paar tipps gegeben.
oder meintest du erdgas tanks?
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
mlgg
Beitrag von mlgg »
zur frage nach dem maxidot
guggst du hier
und hier
oder sufu
ahoj
Jones
Beitrag von Jones »
Nabend...
aha das hört sich doch gut an, also verstehe ich das richtig das wenn ich den doppelten Ladeboden
nehme nur der, wenn gewünscht "untere" Boden angeglichen werden müsste und es auf den "oberen"
den eigentlichen Kofferraumboden keine Auswirkung hat, ja ?
Und "Nein" ich meinte keinen Erdgastank.
Vielen Dank für die schnellen Antworten !!!
Jones
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
Das siehst du so richtig...
scout-linus
Beitrag von scout-linus »
Hallo Jones!
Was wird der Umbau denn voraussichtlich kosten?
Grüße scout-linus
O² scout FSI, diamant-silber-met.,AHK,var.Ladeboden,Leder,Lenkr.Radiobed. best.14.05., auf der Piste seit 11.10.2007
