irgendwie spinnt der Frostwarner. Ab 4 Grad gibt es im MaxiDot das Schneeflockensymbol. Dann ertönt hin und wieder auch ein Signalton, aber eben nicht immer....ist doch seltsam, oder?!
Signalton Frostwanrner
magura
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 50
Octavia Combi 2.0 TDI Elegance, SunSet, Standheizung, Teilleder, var. Ladeboden
Re: Signalton Frostwanrner
Dem Reinen ist alles rein,
dem Wunderlichen ist alles wunderlich.
Das Alarmsignal ertönt m.E., wenn die Temperatur vorher höher war als vier Grad und dann auf vier Grad oder tiefer fällt. Geht sie aber mal drüber und fällt dann wieder ab oder war sie von vornherein unter vier Grad, hört man nichts, sonst würde es um vier Grad in jedem Waldstück bimmeln... Einmal aufmerksam gemacht zu werden sollte dem kompetenten Autofahrer genügen.
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
wie schon geschrieben ertönt der signalton nur dann wenn die temperatur vor dem start höher als die 4°c ist und die temperatur dann während der fahrt auf die 4°c oder weniger fällt. wird das auto schon bei 4°c oder weniger gestartet ertönt kein ton.
bei mir ist es so dass wenn die temperatur pendelt (höher und tiefer als die 4°c) ertönt bei erreichen von den 4°c immer der signalton. ich glaube aber dass ein gewisser temperaturunterschied vorhanden sein muss (4°c + min 1,5°c und dann wieder auf 4°c) oder ein gewisser zeitunterschied.Escape hat geschrieben:Das Alarmsignal ertönt m.E., wenn die Temperatur vorher höher war als vier Grad und dann auf vier Grad oder tiefer fällt. Geht sie aber mal drüber und fällt dann wieder ab oder war sie von vornherein unter vier Grad, hört man nichts, sonst würde es um vier Grad in jedem Waldstück bimmeln... Einmal aufmerksam gemacht zu werden sollte dem kompetenten Autofahrer genügen.
Hm. Also bei mir ist der Signalton auch nicht immer da, auch wenn die Ausgangstemperatur über den 4°C lag und dann entsprechend absank.
