Wieviel "Wasser in den Türen" ist normal?
Hallo!
Ich weiß, dass das Thema schon ausführlich diskutiert wurde, ich habe
jedoch noch keine Antwort auf meine spezielle Frage gefunden. Mir geht
es auch nicht um die Menge Wasser, die aus der Tür läuft.
Ich hatte das Thema hier im Forum schon lange verfolgt, da bei meinem
Octi II auch immer Wasser aus der Tür läuft, wenn ich diese öffne.
Besonders die Fahrertür. Wasser stand am Anfang, wenn über-
haupt, nur etwas auf dem äußeren, waagerechten Karosserie-Teil. In den
letzten Wochen/Monaten ist es aber immer schlimmer geworden. Es steht
deutlich mehr Wasser auf den lackierten Teilen und manchmal eine ganze
Menge Wasser sogar unten in dieser Gummi-Türdichtung. Ins Auto scheint
noch nichts gelaufen zu sein. Das schwarze Plastik war immer noch
trocken.
Ist es normal, dass das Wasser bis in die Gummi-Dichtung läuft und das diese
dann total naß ist?
Danke!
Loriot
trocken.
dann total naß ist?
Danke!
Loriot
Octavia II Combi 1.4 TSG DSG Elegance
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
Re: Wieviel "Wasser in den Türen" ist normal?
Ja ist bei mir auch so, aber solange nichts im Fußraum landet kann ich damit leben.
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
- BlackMamba
hi,
selber "mangel" tritt bei mir auch auf und ist mir beim ersten gründlichen putzen aufgefallen. Allerdings tritt es bei meinem nur an den hinteren Türen auf. Ärgerlich aber auch kein Beinbruch.
BM
BM
Octavia 2.0 TDI DPF RS, 125kw, Alarmanlage, beheiz. Rücksitze, CD-Wechsler, Dyn. Radio-Navi COLUMBUS (DVD) incl. Soundsystem, GRA, FSE incl. Bluetooth
Gar kein Wasser in den Türen ist normal. Alles andere ist ein Fabrikationsfehler. :motz:
Octavia TDI RS MKN 240 PS 420 NM
Ich habe Wasser in der Fahrertür, also unten beim Trittschutz, der sich aber, wenn ich die türe öffne, wieder verflüchtigt.
Sehe es nicht so schlimm, bevor ich ihn dann in die Werkstatt stelle, die 400 euro verlangen dafür, dass sie mir die dichtung neu machen!? nee danke!
- Dr. PuuhBaer
Ab zum
Aktion 57C5 durchführen lassen!
-> Sucht mal nach 57C5. Das Thema gabs schonmal. Durchzuführende Arbeiten: Alle Türinnenverkleidungen ab, Übergang Aggregatträger-Tür abdichten.
- Dr. PuuhBaer
Die Aktion ist mindestens innerhalb der Garantie kostenfrei.BleiFuß hat geschrieben:Sehe es nicht so schlimm, bevor ich ihn dann in die Werkstatt stelle, die 400 euro verlangen dafür, dass sie mir die dichtung neu machen!? nee danke!
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Hoffentlich haben die das Problem bei den jetzt ausgelieferten Modellen im Griff.
Ich denke mal, das ist normal. Irgendwo muß das Wasser ja hingeleitet werden. Bei unserem Fabia haben wir das bei allen 4 Türen. Solange es beim Öffnen der Tür ordnungsgemäß abläuft und sonst nie irgendwohin, sehe ich kein Problem. Und so ist es auch bei beiden Skodas.BleiFuß hat geschrieben:Ich habe Wasser in der Fahrertür, also unten beim Trittschutz, der sich aber, wenn ich die türe öffne, wieder verflüchtigt.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Am Anfang dachte ich ja auch noch, dass es normal ist. Jetzt ist es aber immer mehr gewordenJopi hat geschrieben: Ich denke mal, das ist normal. Irgendwo muß das Wasser ja hingeleitet werden. Bei unserem Fabia haben wir das bei allen 4 Türen. Solange es beim Öffnen der Tür ordnungsgemäß abläuft und sonst nie irgendwohin, sehe ich kein Problem. Und so ist es auch bei beiden Skodas.
und das Wasser steht schon manchmal unten in der Gummidichtung. Zusätzlich ist jetzt auch noch öfters
innen die Frontscheibe beschlagen. Scheint also, als ob Wasser ins Auto gekommen ist.
Loriot
