Auspuff hängt zu tief
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Hi
hab mir nun die Auspuffanlage von Friedrich Motorsport gekauft. Leider bin ich gar nicht zu frieden. Klangtechnisch super auch vom der Leistung merkt man was. Besser als bei der von Bastuck. Aber wie oben schon gesagt hängt die anlage runter. Hab einen Ansatz an der Heckschürze von MS Design und man sieht den Top so extrem.
http://img521.imageshack.us/my.php?image=1001503pp1.jpg"
Zwischen Endtopf und der Blechabdeckung vom Benzintanl (ist es glaub ich) noch viel platz. Aber Zwischen der Radaufhängung passen die Rohre. Was kann ich da machen. Kann das ein fehler beim Topf sein. Weil weiter nach oben bekomm ich den so nicht mehr müsste dann die Schürze weiter ausschneiden und das sieht dann bescheiden aus
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Auspuff hängt zu tief
sei beruhigt meiner hängt auch so weit runter
- robbie85
- Motor: 3.2 Supercharged
- Kilometerstand: 50
is dann der Auspuff der tiefste Punkt vom Auto oder wie??
schon sehr tief!!
schon sehr tief!!
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Ja das hat ich bei meiner Bastuck nicht. Das einzigste was mir jetzt im moment einfallen würde den Topf nnach oben zu bekommen wär, Endrohr heiß machen und etwas nach unten biegen. Halterungen nach unten biegen und dann kommt der ganze Topf nach oben aber das ich ja auch nicht das wahre. Hab es reklamiert und die haben gemeint mein Auto sei 50-60mm tiefer. Hab dann gemeint was das damit zu tun hat? Egal wieviel ich es tieferleg der Topf darf unter der Schürze nicht rausschauen. Das wollte der nicht verstehen. Service kennen die nicht!robbie85 hat geschrieben:is dann der Auspuff der tiefste Punkt vom Auto oder wie??
schon sehr tief!!
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Kannst vielleicht ein Bild von hinten und von der Seite reinstellen?Reservenlecker hat geschrieben:sei beruhigt meiner hängt auch so weit runter
- Grisu512
ja mach ich dir morgen.
- Grisu512
so bild 1: http://www.bilder-speicher.de/image_org ... 0318590427
bild 2 http://www.bilder-speicher.de/image_org ... 0318698938
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Was ist das für ein Auspuff? Gehts auch vielleicht ein bischen weiter weg wie bei mir. Aber danke für die Bilder
- Grisu512
ja sorry hab ich heute in der eile so nebenbei gemacht. das is ein supersport endtopf
- octavia-rs-chursdorf
Hi, also ich habe eine Gruppe A von Friedrich Motorsport und der Topf hängt auch so tief, ist aber völlig ok und passiert ist auch noch nix...
