Leistungsverlust RS TDI nach Software Update
echolon01
Beitrag von echolon01 »
Gerne,
kannst Du mir deine Mailadresse per PN schicken ?
Oliver
Theresias hat geschrieben:
echolon01 hat geschrieben:Das eigentliche Problem sehe ich darin, einen Test zu bekommen bei dem die Parameter von Skoda anliegen.
Meld dich per Mail bei mir...
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
echolon01
Re: Software Update nach DPF Problemen - Finger weg,meine Erfahr
Aha,
also nach dem Gießkannen Prinzip. Hätte man nicht vorher schauen können welche Konstellationen Probleme machen und dann gezielt die Software updaten können.
Jopi hat geschrieben:
echolon01 hat geschrieben:Abgesehen davon hatte ich vorher überhaupt keine Probleme mit dem DPF, was ein Update gerechtfertigt hätte.
Stichwort: Vorbeugung! 99,9% werden keine Probleme mit dem Filter gehabt haben bzw. haben und dennoch das Update bekommen.
echolon01
echolon01
Jopi hat geschrieben:Irgendwie fehlen dafür aber die Belege und es ist doch komisch, dass das Phänomen nicht bei jedem auftritt.
Ich sage nur "Waschwasser Sieb". Im Laufe der Produktion werden soviele Dinge verändert, dass es nicht zwangsläufig zu Problemen kommen muß. Nur weg diskutieren sollte man diese auch nicht.
echolon01
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Butter bei die Fische. :lol:
Bisher konnte niemand OHNE mechanischen Defekt in diesem Zusammenhang einen Leistungsverlust nachweisen, die Vorgaben für den Prüfstandslauf kann ich dir gern schicken damit solltest du auf fast jedem beliebigen Prüfstand ein Akzeptables Ergebnis bekommen.
Meine Mailadresse steht in der Signatur und du solltest DRINGEND die "Beitrag editieren" Funktion nutzen anstatt mehrfach hintereinander zu antworten. Ebenso Full Quotes/vollständige Zitate müssen nicht sein...
Sebastian @ Ross-Tech.com
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
echolon01 hat geschrieben:Aha,
Bei einem Rückruf werden auch alle Fahrzeuge zurückgerufen, die das Problem betreffen kann.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Theresias
Korrekt, allerdings geht es hier in keinster Weise um einen Rückruf und auch nicht um eine Werkstattaktion. Es wird niemand aktiv benachrichtigt und das Update ist auch nicht ausschließlich für DPF Probleme gedacht, es fließen i.d.R. mehr als nur diese Punkte ein aber bekannt werden meist nur die großen Dinger.
Im Moment palavern hier mal wieder alle nur rum, konkrete Daten bringt keiner. Es ist ja nicht einmal klar welchen Stand du überhaupt derzeit hast!
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
@therdingsbums
ach du bist ja ein schatz..... :rofl:
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
@Power Fabi: Wenn Du ein Problem hat, dann mach das per PN aus. Solche Beiträge sind nicht konstruktiv und machen keinen Sinn. Speziell, wenn man die letzten Beiträge von Dir gegenüber Theresias und Torsten ansieht. Ist doch kein Kindergarten hier.
Frank
echolon01
Hallo Leute,
es gibt neue Daten. Die Leistungsmessung sagt 114 kw :-? . Das Eigendiagnoseprotokoll liegt auch vor.
Betriebsnummer: 73430
Softwareteilenummer: 03G906018HB
Systembezeichnung: R4 2.ol PPD1.2 G
SW-Version: 1243
HW-Teilenummer: 03G906018HB
HW-Version: H42
Codierung: 72
Werkstattcode: 00000 790 73430
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurden keine Fehler erkannt. Ich würde gerne die kompletten Daten per PDF onlinestellen, funktioniert aber nicht,- da nicht zugelassen. Wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich es gerne per Mail versenden. Am Mittwoch geht das Auto auf einen MAHA LPS 3000 um nocheinmal objektivere Vergleichswerte zu bekommen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank und Grüße
echolon01
Theresias
Bin ja mal auf die zweite Messung gespannt... die erste ist fraglich da nur von Optimalwerten (Temp = 20°C, Luftdruck 1013 mbar) ausgegangen worden ist, sprich diese könnten für das Ergebnis verfälschend zuständig sein.
