Kabel in den Innenraum beim RS Bj 2007 ??
mumu21280
Motor: 200 PS
Kilometerstand: 66000
Beitrag von mumu21280 »
Hallo, habe jetzt glaub 2 Stunden im Forum nach einer hilfe gesucht wie mann am besten ein Pluskabel vom Motorraum in den Innenraum bzw Kofferraum verlegen kann doch leider habe ich nichts gefunden.
Vielleicht kann mir jemand ne Hilfestellung geben . :roll:
Habe einen RS Combi BJ 2007 vielleicht hat schon jemand mal eins verlegt.
Ich selber habe auch schon mal alle Verkleidungen im Innenraum (Fahrerseite) weggebaut.
Eine Möglichkeit hätte ich auch glaube gefunden :
An der der Fahrerseite im Kotflügel zum Türschanier da ist so ein Gummifröfel der direckt in den Innenraum führt -- das wäre mein Vorschlag (weiter bin ich noch nicht gekommen) :( .
Aber vielleicht hat jemand nen besseren . (evtl mit Bilder) :lol:
Mfg
Skoda Octavia RS Combi TDI Black met.
Georgelucas
Motor: PD Glühfix 170Ps
Kilometerstand: 45000
Re: Kabel in den Innenraum beim RS Bj 2007 ??
Beitrag von Georgelucas »
Ist ganz einfach, Batterie abklemmen und raus damit, dann den Träger auf dem die Batterie sitzt auch ausbauen. Darunter befindet sich ein Kabelkanal der zu einer Tülle an der Motorspritzwand führt. Da durch und du kommst über der Kupplung in den Innenraum.....
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
laroth
Motor: 1.6MPI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von laroth »
wie groß ist diese tülle? bis jetzt geh ich durch die durchführung auf der beifahrerseite (unter der scheibenwischerabdeckung), welche oberhalb des handschuhfachs rauskommt.
enn ich aber ein 50qmm kabel auf der fahrerseite durchbekomme nehm ich die, da spar ich fast 3 meter kabel bis zur zusatzbatterie.
PS: muss eh neue kabel ziehen, die alten fliegen auf grund zu geringen querschnitts raus.
Phil
Sound Cars Team
Skoda Octavia II: Alpine PPI TEC JBL SCE Optima Powercell TangBand
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Alte Kabel rausnehmen wird schwer, da sie im Kabelbaum eingeflochten sind.
Die führen durch eine große Kabeltülle in den Fahrerfußraum. Rund um diese Große Tülle sind mehrere (ich galube 5) kleine Tüllen, die du für dein 50 qmm Kabel verwenden kannst. Sprich, du bekommst (ohne Probleme!!!) 5 50 qmm Kabel gezogen, wenn du die oben beschriebenen Schritte einhälst (Batterie raus und Batteriekasten raus, sowie innen Verkleidung Armaturenbrett demontieren)
mumu21280
Motor: 200 PS
Cool Danke das werd ich Samstag gleich mal versuchen und hoffen das es keine Probleme mit der Rücksitzbank gibt :roll:
Schaut auch alles nicht sehr einfach aus da ein Kabel durchzulegen
:o
Georgelucas
keine Sorge da passen genug Kabel durch... :rofl: :rofl: :wink:
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
Spike-xl
Beitrag von Spike-xl »
Georgelucas hat geschrieben:keine Sorge da passen genug Kabel durch... :rofl: :rofl: :wink:
Gruß Thomas
ganz offensichtlich... da verlier ich ja schon auf dem Foto den Überblick.. :lol: :wink:
laroth
Motor: 1.6MPI
Mirko2002 hat geschrieben:Alte Kabel rausnehmen wird schwer, da sie im Kabelbaum eingeflochten sind.
sehr schön, werd ich beim kabel verlegen mal reinschauen, da kann ich direkt nach hinten verlegen, das spart ne menge kabel, was weniger widerstand bedeutet.
danke, Phil
Sound Cars Team
Hansebanger
Motor: 1.9TDI
Beitrag von Hansebanger »
laroth hat geschrieben:bis jetzt geh ich durch die durchführung auf der beifahrerseite (unter der scheibenwischerabdeckung), welche oberhalb des handschuhfachs rauskommt.
Hallo!
Hab mal ne Frage zu der Durchführung auf der Beifahrerseite.
Wie komm ich denn an diese Durchführung dran? von außen einfach nur die Plaste abmachen,oder? und dann seh ich sie schon? Und von innen? Muss ich da noch was abbauen oder komm ich so dran?
Möche mir eine kleine Navi-Box ins Handschuhfach setzen und die GPS-Antenne soll eigentlich in den Kotflügel oder die Schürze irgendwo. Möchte dann mit dem Kabel durch diesen Gummi.
Wisst ihr auch, ob ich da ein paar Kabel ins Handschuhfach kriege ohne was aufzubohren oder zu schneiden oder so?
danke,
hans
Octavia II 1.9TDI Combi Elegance:
KW Var 1, DBV Australia 8x18 ET 35 mit 225/40 ZR 18 Falken FK 452...
http://octavia.hanslaass.de" onclick="window.open(this.href);return false;
frittenwilly
Motor: Rs-Benzin
Beitrag von frittenwilly »
Hansebanger hat geschrieben:
Hallo!
danke,
hans
da ja bis jetzt noch keiner geantwortet hat, mußte ich halt selber nachgucken.
Man muß das Handschuhfach ausbauen. Ist aber kein größeres Problem.
Danach kommt man problemlos an die Öffnung zum Motorraum dran.
Durch die Öffnung passt ein 50mm² Kabel.
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
