Run-Flat Reifen auf Octavia II?
- lukecohn
- Motor: 1,8 TSi (180PS)
Ich hab mal ne Frage, aber nicht lachen.
Mein Octavia hat das TPM an Bord da könnte ich doch auch Run-Flat Reifen, wie z.B. bei BMW, aufziehen oder geht das nicht oder ist es gar verboten?
Danke.
Danke.
Skoda Octavia III Combi 1,8 TSI 4x4
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben.
- Grimme
- Motor: 1,9l TDI 77kw/105PS DPF
Re: Run-Flat Reifen auf Octavia II?
Hallo.
Klar geht das. Die "Reifendruck Überwachung" funktioniert über die Raddrehzahl (ABS Drehzahlsensor) und nicht wie bei anderen über ein Druck-Sensor, der im Ventil sitzt.
Das einzige was du beachten solltest ist, danach ein neue Kalibrierung der Anlage durch zuführen. Also Taster gedrückt halten bis es piepst und dann ein paar Kilometer fahren.
Gruß Grimme
Gruß Grimme
O² Combi, 1.9TDI DPF Elegance mit Paket "Licht & Design", Sun Set, Dachreling, Anthrazit Grau
run flats gibts doch sogar von Conti glaube ich, ganz normal zu kaufen.....ob es einen sinn hat....
O² - Can do!
clipinc.de/tipp.asp?UID=44316-88027
Es ist ne Internet- Radio Stream software von Tobit (kostenlose Freeware), die Internetradio automatisch mitaufnimmt, zuschneidet, bennent und als mp3 abspeichert.....das alles 100% legal
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Moin!
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die TPM überwacht indirekt über den ABS-Sensor den Umfang des Reifen und damit auch den Luftdruck. Run-Flat-Reifen haben Notlaufeigenschaften, man kann also mit Ihnen, trotz "Plattfuß" noch bis zur nächsten Werkstatt fahren http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... unflat.htm" onclick="window.open(this.href);return false; .
Gruß, Thomas
- insideR
- Violaolist
Doch, das eine darf ohne das andere nicht.ThomasB. hat geschrieben:Moin!
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Röschtösch!
Damit man auch weiß, ob und wann sich der Reifen im "Notlaufprogramm" befindet und sich dementsprechend fahrtechnisch verhalten kann.
- Mirko2002
- Kilometerstand: 30000
@ Grimme
Bei den meisten Herstellern sitzt der Drucksensor auf der Felge und nicht im Ventil.
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.5 TSI ACT
180 mit nem luftleeren Run-Flat dürfte auch ziemlich ungesund werden
Gruß,
Jens
Gruß,
Jens
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
Ich glaube so viel Grips haben fast alle genau dies nicht auszuprobieren. Wer nicht, dem ist eh nicht zu helfen.
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
So sicher wär ich mir da nicht. Gibt ja bestimmt auch Leute die sowas ohne TPM machen... Komplettrad im Internet bestellt und einfach drauf mit
