Jemand eine Idee, was man noch machen könnte? Und falls jemand im Umkreis von Sn einen linken Scheinwerfer sinnlos rumliegen hat. den hole ich mir dann morgen ab.
Scheinwerfer links Reflektor abgefallen
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beim Lampenwechsel im linken Scheinwerfer ist mir der Drahtbügel abgefallen. Dabei stellte ich fest, daß die Schraube unten, die anscheinend den Drahtbügel hält, nur noch auf halb acht hing. Der Versuch, die Schraube anzuziehen, endete mit dem abfallen des Reflektors.
Den Reflektor wieder an seinen Platz zu bugsieren, geht ja noch. Aber den dann wieder anzuschrauben, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
...die Embleme bleiben dran.
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Re: Scheinwerfer links Reflektor abgefallen
Schau mal bei ebay. Da sind grad linke Scheinwerfer im Angebot.
PS: Ist kein Spass.
PS: Ist kein Spass.
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Mit einer langen Spitzzange bekommt man den Reflektor zu fassen. Und mir etwas Geschick auch wieder angeschraubt. Hab das auch schon machen müssen und ist eigentlich ne Sache von 3 Minuten. Am besten den Scheinwerfer ganz rausbauen, dann sollte es klappen.
Viel Erfolg!
MFG
Viel Erfolg!
MFG
Das selbe Problem trat auch bei meinem Octavia nach ca. 1 1/2 Jahren auf. Der Scheinwerfer wurde auf Kulanz getauscht. Offenbar gibt es eine Serie von Schweinwerfern, deren Schraubendrehungen für die Befestigung des Reflektors zu schwach ausgeprägt sind. Selbst wenn ich den Metallbügel wieder an die richtige Stelle hätte ziehen können, hätte das nichts genutzt: Die Schraube rutschte ohne Halt durch....
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
Ach, mit n bissl Geschick geht das schon. Die ganze Konstruktion ist eh ziemlich wackelig und der Reflektor ist fast nur auf die Schraube draufgeklemmt. Wie gesagt, ich hab das so gemacht und seitdem hält das Teil.
MFG
MFG
hamadeus
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 150000
Hallo und...hennetdi hat geschrieben:Wie gesagt, ich hab das so gemacht und seitdem hält das Teil.
dito. War bei mir auch so. Und wer's eh schon offen hat, sollte gleich eine kleine Scheibe unter die Schraube machen, damit der Bügel nicht wieder abfällt. Das erleichtert den Lampentausch ungemein. 8)
Gruß Hamadeus
hamadeus@abwesend.de mit 'nem
2005er Combi - 2.0TDI - stonegrey - Elegance
