Als ich heute zu meinem Auto gegangen bin habe ich mal so zufällig (Rundgang ums Auto lt. StVO
und bei den Backen einen "Keil" gesehen.
Bild1, Bild2
Ist das normal?
Sind die Backen nur im oberen (bzw. unteren) Bereich angeschrägt damit zB. Wasser im Bremsfall verdrängt/abfließen kann
und im Mittleren flach bzw. plan zur Bremsscheibe?
Die Scheibe sieht mMn ganz OK aus...
Bei den Hinteren Backen konnte ich diesen "Keil" nicht erkennen.
Edit:
Bild 2 - links vorne, von oben fotografiert:
Bremsklotz links (Scheiben-Aussenseite) dünner, Bremsklotz rechts (Scheiben-Innenseite) dicker.
Handbremse angezogen, daher rechts-oben Kontakt mit Bremsscheibe.
Vermutlich natürlich auch in der Mitte des Bremsklotzes...
