6-Gang Getriebe im 1.9TDi
- Hansebanger
- Motor: 1.9TDI
Hey zusammen.
Ist es möglich in einen 1.9TDi das 6-Gang-Getriebe aus dem 2.0TDi einzubauen?
Und wenn ja, was muss da alles umgebaut werden?
Nur das Getriebe oder noch etwas?
Hoffe ihr könt mir helfen,
danke, Hans
danke, Hans
Octavia II 1.9TDI Combi Elegance:
KW Var 1, DBV Australia 8x18 ET 35 mit 225/40 ZR 18 Falken FK 452...
http://octavia.hanslaass.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 6-Gang Getriebe im 1.9TDi
Ich halte das für Unsinnig.
Selbst wenn das Getriebe passen würde ist der 1.9 für den 6 Gang zu schwach auf der Brust.
Wenn müsste denke ich der ganze Motor getauscht werden und das ist zu teuer.
Gruß Tux
Gruß Tux
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Warum sollte der zu schwach sein? Im Octavia I 4x4 TDI mit 74 kw hat er auch 6 Gänge. Sollte also machbar sein. Ob es sinnvoll ist, sei dahin gestellt.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Machbar ist alles. Es ist einfach eine Frage des Geldes. Ein Touran mit 77kW hat auch das 6-Gang Getriebe eingebaut. Ich denke aber dass die komplette Motorelektronik ausgetauscht werden muss. Steuergeräte etc werden auf alle Fälle raus müssen.
Meiner Meinung nach vom Verstand her blödsinnig, da man dadurch nicht wirklich Geld sparen kann (später dann).
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Träume nicht dein Leben, sonden lebe deinen Traum
stolzer Besitzer Skoda Octavia RS TDI, black magic, Navi Columbus, Soundsystem, Telefonvorbereitung, Dachreling, SunSafe
Da hast du Recht Quax mit der Leistung (manchmal sollte ich erst Denken dann schreiben)
Aber es ist trotzdem Unsinnn mit dem Getriebe.
Gruß tux
Gruß tux
- Quax 1978
- Bruchpilot
Mal abgesehen davon, dass es auch mal ein Ausrutscher sein kann, ist Dein Argument in Klammern für manch andere User als Beispiel zu nehmen.susetux hat geschrieben:Da hast du Recht Quax mit der Leistung (manchmal sollte ich erst Denken dann schreiben)
Der Aufwand im Sinne der Kosten ist schon ziemlich hoch. Dabei ist der Spareffekt auf lange Sicht zu gering um das in echte Ersparnis umzuwandeln. Da habt ihr dann durch die Bank weg recht.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Ölfinger
- Modelljahr: 2004
- Motor: BKD
- Kilometerstand: 215000
Mit dem Getriebe vom 2.0er brauchst du noch die ganzen sachen wie Schwungrad Kupplung, Antriebswellen, getriebeaufhängung,
wenn das Getriebe überhaupt auf den Motor passt!
Bessere Alternative, wäre das 6-Gang Getriebe vom Golf zu nehmen, da gibt es den 1.9er mit sechs Gängen, ich denke da würden sich die Umbaumaßnahmen etwas geringer halten!
Noch besser, ein Fünfgang-Getriebe vom Golf oder A3 Blue motion! da hast du sicher am wenigsten Umbaustress und trotzdem eine schöne lange übersetzung, dann noch nen Chiptuning und die Sache wär perfekt
Dann viel Spaß
Gruß Ölfinger
Dann viel Spaß
Gruß Ölfinger
11/04 - 11/07 1.9 TDI ( 155 PS ) Black Magic, KW V1, 18" MAM 8,
11/07 - Heute 2.0 TDI; MAM 8; 55mm H&R
Zu verkaufen: Satz Bilstein B8 Sportdämpfer NEU!!!, Pegasus Federn, !!
- 4x4fahrer
- Motor: 1,9TDI PD (BXE)
angeblich, bitte verhaut mich, wenn ich unrecht habe,
angeblich sollen die Getriebe, bist auf die Achsübersetzungen gleich sein.
Ich hatte ähnliches vor, da hat mir mein
vorgeschlagen, auf die Achsübersetzung vom 2.0er zu wechseln, was wir dann aber gemeinsam aus Kostengründen wieder verworfen haben.
Wie gesagt: angeblich.................
Grüsse
Grüsse
- Ölfinger
- Modelljahr: 2004
- Motor: BKD
Ja so weit ich weiß auch, hatte auch vor in meinem 1.9er einfach die Gangräder vom 4. und 5. gegen die des blue motion zu tauschen, habe dann aber nicht mehr weiter rechachiert!
Einfach mal den Teilefuzzy fragen, ob die Teilenummern von Getriebeglocke, Getriebewellen ect. die gleichen sind, dann müsste es ja klappen!
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Es ist doch eigentlich sehr schade, daß die 1.9 nicht serienmäßig mit einer Sechsgangschaltung ausgerüstet werden. Das Potenzial dazu hätten sie allemal.
...die Embleme bleiben dran.
