Probleme mit elektr. Fensterhebern
bitzi82
Beitrag von bitzi82 »
ich habe TEILWEISE Probleme mit den Fensterhebern und zwar mit dem 2. Klick. Hier sollte das Fenster dann selbständig bis zum Anschlag öffnen oder schließen, ohne dass man den Schalter halten muss.
Manchmal funktioniert es und manchmal eben nicht. Wenn es mal wieder nicht funktioniert kann ich die Fenster trotzdem weiterhin öffnen und schließen, aber ich muss halt den Taster gedrückt halten.
Das Problem tritt bei allen vier Fenstern auf. Ich dachte Anfangs, dass es vielleicht was damit zu tun hat wenn man über oder unter einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs ist, oder wenn das Fenster schon ein Stück geöffnet ist etc., hat sich aber kein Verdacht bestätigt. In der Werkstatt würde natürlich der Vorführeffekt eintreten, deshalb war ich dort noch nicht :wink:
Weiß jemand was da los ist?
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: Probleme mit elektr. Fensterhebern
Beitrag von Thali »
Hast du mal im Fahren und im Stand getestet, ob es da vielleicht unterschiedlich ist?!?
bitzi82
Das Problem bei der Ursachenforschung ist auch noch, dass der Fehler, wenn er denn auftritt, nicht konstant auftritt. Heißt dass nach zwei, dreimal den 2. Klick betätigen alles wieder funktionieren kann oder wenn die Scheibe einmal wieder ganz unten oder oben war alles wieder funktioniert. So könnte es natürlich durchaus sein, dass im Stand wieder alles funktioniert. Dass das "Stehen" dann aber tatsächlich den Fehler behoben hat, würd ich dann aber nicht beschwören wollen...
Sorry, hätte ich noch dazuschreiben sollen.
Jedenfalls ist von einem "Schutzmechanismus" oder Ähnlichem, der den 2. Klick warum auch immer zeitweise deaktiviert, nichts bekannt, oder?
Thali
Beitrag von Thali »
Ich wollte nur damit ausschließen, dass es ein "feature" ist, denn ich glaub bei ausgeschalteter Zündung funktioniert die Automatik nicht...
Ich denke, an einem Werkstattbesuch kommst du nicht vorbei. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, ob das Türsteuergerät für diese Funktion verantwortlich ist und somit der Defekt dort liegt...
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Einfach mal die FH 10 Sekunden gezogen halten und damit neu "initialisieren" und schauen, ob dann wieder alles ok ist. Sonst ab zum Freundlichen!
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
dido2004
Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Beitrag von dido2004 »
... hat der Octi eigentlich diese Gesamtöffnungs- und Schliessungsfunktion bei der Elegance Ausstattung
Soll heissen, lange auf den Öffner der FB drücken und das Auto geht auf und alle Scheiben fahren runter ... beim schliessen lange auf den Schliesser drücken und alles geht automatisch zu?
Hat mein jetziger nämlich und das würd eich glaube ich doch etwas vermissen ...
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
Ja.
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Beitrag von Basti1982 »
Es geht. Du musst meineswissens nach nur solange auf den Knopf drücken, bis die Scheiben ganz unten sind. Gehst du früher vom Knopf, fahren die Scheiben nicht weiter. Es sei denn es wird dir von netten Forumsusern aktiviert, dann fahren die automatisch weiter ;)
Basti1982 hat geschrieben:........bis die Scheiben ganz unten sind. Gehst du früher vom Knopf, fahren die Scheiben nicht weiter. Es sei denn es wird dir von netten Forumsusern aktiviert, dann fahren die automatisch weiter ;)
Das funzt aber nur in Richtung "zu".
Für "auf" gibbet diese Funktion nicht (ist auch nicht zu Programmieren)!
