Öl an Benzinleitung?
Hi, rechts unten an meinem Octavia führen drei Leitungen vom motor nach hinten zum Benzin-Tank, unter dem wagen kommen die drei Leitungen aus einer metallführung und aus dieser metallführung kommt langsam tropfend Öl heraus!
Ich dachte eigentlich das wären Benzin-Leitungen aber warum drei?
Hoffe mir knn einer helfen, thx im vorraus.
Greetz nox...
Greetz nox...
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Öl an Benzinleitung?
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Es gehen aber dank ABS auch zwei Bremsleitungen nach hinten und wenn mich nicht alles täuscht, liegen die auf der anderen Seite...
Für den dritten Schlauch fällt mir leider auch nix ein...
- Babyracer
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Schraube47
Moin.
Ist die 3. Leitung eventuell die Tankentlüftung ???
MfG schraube47
MfG schraube47
Octavia I Combi Ambiente, EZ:09/00 (Facelift), 2.0 AQY, Türöffnermuldenbeleuchtung, Ascherbeleuchtung hinten, nachger. Klappschlüssel
- Babyracer
- Schraube47
Beim Diesel schon...Babyracer hat geschrieben:Nee, Entlüftung führt nicht zum Motor. Entlüftung geht vom Tank zum Einfüllstutzen.
Dann sag mir mal, wie beim Benziner die Benzindämpfe zum Aktivkohlefilter gelangen !!
MfG schraube47
- Babyracer
- Schraube47
Doch genau den meine ich.
Meines Wissens nach, "saugt" dieser die entstehenden Benzindämpfe ab und führt sie dann der Verbrennung kontrolliert zu...(das klickernde Ventil auf dem Filter)
Falls das falsch sein sollte, bitte ich mich zu korrigieren...
MfG schraube47
MfG schraube47
- Babyracer
