Richtige Drehzahl
Buschberg
Richtige Drehzahl
Beitrag von Buschberg »
Welche Drehzahl ist für die Fahrt mit einem Octavia 1400 Benziner die vernünftigste, das heisst sparsam fahren, doch den Motor nicht schaden?
Octavia II 1,4 l 75 PS
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Richtige Drehzahl
Beitrag von Babyracer »
Erstmal würde ich an deiner Stelle die Überschrift deutlicher machen: Richtig Drehzahl für Sprit sparen???
Okay, also am besten nimmt man den am höchstmöglichen Gang, ohne das der Motor ruckelt und untertourig ist. Meiner kann mit dem 4. oder dem 5. in der Ortschaft bewegt werden. Aber der 5. ist nur bei ebener Fahrbahn gut, sonst wird es schnell brumig im Auto.
Zum Sprit sparen allgemein. Sehr weit vorrausschauend fahren, nicht zu hoch drehen lassen aber denoch möglichst schnell auf die gewünschte Geschwingkeit kommen. Und auf jedendfall die Motorbremse benutzen und mit den Gängen abbremsen.
Zum Forumskalender 2012!!
Opa
Beitrag von Opa »
Babyracer hat geschrieben:Und auf jedendfall die Motorbremse benutzen und mit den Gängen abbremsen.
müsste es nicht sparsamer sein, auszukuppeln und die fußbremse zu benutzen? im leerlauf verbraucht er doch vermutlich noch weniger oder denk ich hier falsch?
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Beitrag von hennetdi »
War auch schonmal Thema hier. Wenn man vom Gas geht schaltet die Spritzufuhr ab und der Motor wird nur noch durch die drehenden Räder am laufen gehalten (mir fällt das Wort dafür grade nich ein).
Dann ist der Spritverbrauch nämlich "null".
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
hennetdi hat geschrieben: (mir fällt das Wort dafür grade nich ein).
Ich helfe mal: Schubabschaltung
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Genau das meinte ich. Danke!!
MFG
Babyracer
Schubabschaltung ist der wahre Spritsparer. Zudem hört es sich sogar noch geil an :wink: 8) .
Opa
Beitrag von Opa »
schubabschaltung...wieder was gelernt. danke!
Man wird alt wie eine Kuh,...?
BwVacha
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI, 90kW
Beitrag von BwVacha »
Moin!
Eins gibts bei der Schubabschaltung, die ich selbst nur zu gern ausnutze, aber zu beachten. Zu niedrig darf die Drehzahl dabei nicht werden, da sonst wieder Sprit eingespritzt wird, damit der Motor nicht ruckelt. Also lieber einen Gang herunter schalten.
Wer MFA hat, kann das mit der Momentanverbrauchsanzeige recht gut verfolgen.
Ich finde es übrigens sehr verwunderlich, wie hartnäckig sich der Irrglaube mit dem Gang rausmachen bzw. auskuppeln hält. :o
Mfg
O² 1,8 TSI Sport Edition Combi
19.04.2008: WiWaSi nachgerüstet
30.05.2008: Touareg Taschenlampe für Zigarettenanzünder
Dezember 2016: Motorschaden, Feierabend
