Automatische Fensterheber
SteffenH1
Motor: 1,8TSI
Beitrag von SteffenH1 »
folgendes. Ich Fahre den O2 Ambiente.
Bei dem ist es so das wenn man beim auf oder zu schließen, wenn man lange auf die fernbedienung drückt die scheiben auf oder zu gehen(je nach dem ne) :-)
Meine Frage ist nun da ich oft beim auf das auto zulaufen(wegen der Hitze) diese Funktion nutze, aber ständig der Funkkontakt abbricht und die fenster dann nicht ganz öffnen ob es eine möglichkeit gibt das die Fenster nach langem drücken komplett runter oder hochfahren, auch wenn ich dann den finger wieder vom knopf nehme?? Wäre auch praktisch beim aussteigen, da man dann nicht so aufpassen muss ob der kontakt unterbrochen würd und die fenster dann komplett schließen.
Danke schonmal :P
Re: Automatische Fensterheber
Beim Schließen ja (Komfortsteuergerät Byte 06, Bit 6 setzen lassen), beim Öffnen nein.
Mikes O²
Beitrag von Mikes O² »
Naja, natürlich ist es bequem sich nimmer drum kümmern zu müssen.
Aber sicher ist dann der Einklemmschutz trotzdem aktiv und das wäre somit ein gefundenes Fressen für Langfinger. :x
IMHO bleib ich lieber auf der Taste drauf und kuck nochmal nach. So kann mir schon niemand die Karre leer räumen. :cry:
Aber ist gut zu Wissen das mans programmieren kann.
O² RS TFSI - Raceblau -> GRA, SunSet, WiWaSi, Stream mit schlechtem Empfang
Firefighter
Beitrag von Firefighter »
Hi Torsten,
TorstenW hat geschrieben:Beim Schließen ja (Komfortsteuergerät Byte 06, Bit 6 setzen lassen), beim Öffnen nein.
Gilt das nur fürn O²?
Gruss
Ff
Jepp!
@Firefighter, meinst Du jetzt die Funktion Fenster öffnen und schließen per FFB im allgemeinen und für den O1? Wenn ja, dann schau hier.
Firefighter
@Torsten
Danke :wink: :roll:
@L.E. Octi
Ich meinte schon speziell das, worum es hier geht. Das normal per FFB habe ich schon drin 8)
Gruss
Ff
SteffenH1
Motor: 1,8TSI
war nen paar tage nicht mehr hier. :-)
Danke thorsten, das heißt wenn ich das umprogrammieren lasse gehts zumindest richtig zu ohne bis zu ende drauf zu bleiben?
Mfg
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
SteffenH1 hat geschrieben: ... Danke thorsten ...
Auweia, Torsten mit H :-? :motz: :roll: :o
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
SteffenH1
Motor: 1,8TSI
Ja sorry :oops:
Aber trotzdem nochmal die Fragen funktioniert das, hat es jemand schon gemacht?
MFG
