Hallo Leute!!!
Ich habe meinen Octavia vor 4 Wochen ohne Radio bekommen (Neuwagen). Daraufhin habe ich mir ein JVC KD-SH9101 gekauft.
Allerdings ist der Empfang nicht sehr berauschend!
Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1. Hat mein Octavia überhaupt den Antennenverstärker im Antennenfuß, welcher phantomgespeist werden muss?
2. Nimmt das JVC-Radio eventuell die Phantomspeisung schon vor?
3. Falls ich einen Phantomspeisungsadapter benötige, würde ich gerne wissen, wie groß er ist und wie er angeschlossen wird.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!
Gruß, Matthias
Schlechter Empfang - Phantomspeisung
- matt
Ja Du brauchst diesen Adapter.
Ist so groß wie ein normaler adapter für die antenne, also ca. 4-5cm lang und hat nen Durchmesser von 1,5 cm. Daran ist nur noch ein kabel das Du dann an Schaltplus oder so hängst für strom zum Antennenverstärker.
Den Adapter bekommt man sogar bei WALMART für unter 10€.
mfg super_leu
mfg super_leu
Octavia Combi 2.0 Collection, Felgen Dezent "S" in 8+9 x 18, KAW-Federn 50/35 + Stabi, Rundum Scheibentönung "OHNE FOLIE" ( No Limits),
Hallo
Da ich ja auch das selbe Problem habe
, bin ich
zu einigen Autozubehör Händlern gegange.
Hier gabe es die einhelige Antwort, liegt am Antennen-
verstärker ( der funktioniert mit 3 V, also wird die 12 V Bordspannung auf
3 V reduziert )--> Austausch gegen eine unverstärkte Antennne
und das Knaken und Rauschen ist beseitigt.
Bekomme meinen neuen OCTI im Februar --> wird hier
natürlich prompt umgebaut.
Markus
Markus
Ginny7
Jetzt muss ich mal nachfragen.....
jetzt muss ich hier auch mal wegen der Phantomeinspeisung nachfragen.
Ich habe mir ein neues Autoradio gekauft und (hoffentlich) auch richtig angeschlossen (PIN für Zünd- und Dauerstrom vertauscht).
Nun fehlte mir nur noch ein Adapterkabel für die Phantomeinspeisung. Man hat mir deshalb ein Spannungsadapterkabel für VW ab 8/93 verkauft. Die Beschreibung sieht vor, das blaue dünne Stromkabel des Adapters mit dem PIN 5 des Iso-Steckers des Fahrzeugs zu verbinden (in meinen Fall ein Octavia 10/02). Der Verkäufer hatte mit geraten, am besten das entsprechnde Kabel des PIN 5 des Iso-Steckers am Kabelbaum zu kappen, eine Lüsterklemme dazwischen zu setzen und das blaue Kabel dort anzuschließen. Das erschien mir auch logisch, weil ich auch nicht genau wusste, wo denn die kleine Klemme am Ende des blauen Kabels des Adapters am ISO-Stecker des Fahrzeugs plaziert werden sollte. Deshalb habe ich das so gemacht, wie man mir es geraten hat.
Nun kommen mir doch auf einmal Bedenken. Wie ist der PIN 5 beim Octavia denn überhaupt belegt ? Ist das vielleicht doch Dauerplus ? Oder Plus über die Zündung ? Wenn es Dauerplus, frage ich mich, ob die Antenne dann permanent Strom saugt und damit die Batterie leer wird.
Kennt jemand die genaue Belegung des ISO-Steckers des Octavias bzw. habe ich die Phantomeinspeisung nun richtig angeschlossen oder ist der Adapter für VW ab 8/93 doch gar nicht geeignet ???
