Bordsteinkantenmodul nachrüsten !?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
An alle, außer die mit elekt. Fahrersitz (die habens ja serienmäßig)
Das abklappen des Beifahrer-Außenspiegels ist beim O2 so eine Sache, elektrischer Sitz = Memoryfunktion = abklappen
Aber wer diesen elekt. Sitz nicht hat, da wäre dies hier interessant:
http://www.carmodule.de/index.php?modul ... w&cat_ID=2" onclick="window.open(this.href);return false;"
Leider sind diese Module teurer geworden, aber das Modul "V5" soll überall passen.
Wer hat es schon verbaut? Sicherlich keiner, oder?
Gruß Stephan
Re: Bordsteinkantenmodul nachrüsten !?
Wird wohl seeeehr problematisch. :-?
Die Spiegel werden über das jeweilige Türsteuergerät gesteuert. Du müsstest es also in die Tür einbauen.
Die Betätigung der Spiegel geht auf das Türsteuergerät.
Nächstes Problem: In der Tür gibt es kein Signal für den Rückwärtsgang............
sachse-dd-fo
Servus Torsten,
dein Motto lautet doch geht nicht gibt´s nicht! Man kann doch ein Kabel mit dem Rückwärtsgang Signal in die Tür legen.
Gruß Stephan
Habe ich geschrieben, dass es nicht geht? :-? :roll:
Wenn Du das Rückwärtsgangsignal über ein CAN-Modul aus dem CAN ausgelesen hast (kostet "nur" um die 70 Öcken), dann kannst Du selbsverständlich ein Kabel mit dem Signal in die Tür legen........ :wink:
PS: Wenn ich dann noch den Einbauaufwand (die ganze Tür zerlegen und die genieteten Aggregateträger ausbauen) dazu rechne, dann ist das eine absolut "lohnende" Angelegenheit. :D
sachse-dd-fo
ok, hast recht, Aufwand und nutzen steht hier nicht im Vergleich.
Gruß Stephan
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Kilometerstand: 57000
Beitrag von mazepan »
TorstenW hat geschrieben: Wenn Du das Rückwärtsgangsignal über ein CAN-Modul aus dem CAN ausgelesen hast (kostet "nur" um die 70 Öcken), dann kannst Du selbsverständlich ein Kabel mit dem Signal in die Tür legen........ :wink:
In der Anleitung steht, dass das Signal vom Rückwärtslicht geholt werden kann.
Rot Bspw. Batterie, Radio (ISO)
Masse Bspw. Batterie, Radio (ISO), Karosserieschraube
Rückfahrsignal Bspw. Rückfahrlicht, Radio (ISO)
Grün-Gelb Durchgang zur Fahrertür; Signal muss (+) schalten, wenn der Spiegel runter fährt
Blau Durchgang zur Fahrertür; Signal muss (-) schalten, wenn der Spiegel runter fährt
Jaaaaaa, dann ziehst Du eben ein Kabel durch das halbe Auto......... :roll:
Das Kabel müsstest Du beim O² sogar am Bordnetzsteuergerät im Fahrerfußraum finden.
Also, worauf wartest Du noch?
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
jo, hab mir das auch mal durchgelesen, klingt interessant, naja, mal schaun, die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer ist ja im Sicherungskasten wie TorstenW schon sagte.
Ich überleg mir das mal :D
bluerace
Beitrag von bluerace »
Ich hab so ein Teil gekauft aber leider bräuchte ich einbautipps .... kann mir jemand helfen,Kabelfarben zuordnen oder so,mfg
Longlife4ever
schreibe einfach mal ne PN! Wenn du in der Nähe wohnst, kann ich dir sicher helfen!
Longlife
