Knacken beim Bremsen
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Wenn ich in meine Garage fahren möchte, muss ich ein bisschen rangieren. D.h. ich fahre Vorwärts auf den Hof, Rückwärtsgang rein, setzte zurück, um dann Vorwärts in die Garage einzufahren. Wenn ich da beim Rückwärtsfahren bremse, gibt es kurz einen dumpfen Knall/Schlag. Beim Vorwärtsfahren ist das noch nie aufgetreten. Dieses Geräusch tritt aber nicht immer auf. Mir wurde vor zwei Wochen ein Radlager vorne gewechselt, kann das damit etwas zu tun haben?
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Knacken beim Bremsen
Beitrag von ThomasB. »
Moin!
Ob es normal ist kann ich Dir nicht sagen, nur, dass ich das auch schon immer habe 8) . Allerdings passiert das immer nur, wenn ich mit eingeschlagenen Rädern aus der Einfahrt meiner Eltern runter fahre und dann bremse.
Ich mach mir da keine Gedanken mehr...
Gruß, Thomas
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Ein Freund von mir war mit seinem 2008er Octavia deswegen schon beim :D . Die konnten keine Unregelmäßigkeit feststellen (Sichtkontrolle). Es tritt bei ihm auch nur sporadisch auf. Und genau als er beim :D war war das knacken natürlich weg.
Ronny
Topper
Beitrag von Topper »
Jepp, kann mit den Radlagern der Vorderachse zu tun haben. Stell doch mal jemanden daneben, dann könnt ihr hören ob es links oder rechts knackt.
Gruss
T5 Multivan
Meine abgelegten: 98-00 Golf 3, 00-03 Vento, 03-05 Bora Variant, 04.05-10.05 Golf 5, 10.05-04.06 Golf 5, 04.06-10.08 Octi Combi 2, 10.08-04.09 3C Passat Variant
xenon
Motor: 1,6MPI
Beitrag von xenon »
Hallo.
Meiner Bj 2007 macht das auch.
Combi 1,6MPI
Macht er immer, wenn ich zurückfahre und dann bremse.
Habe das Gefühl es kommt von der Fahrerseite vorne her.
An dem Auto ist noch nichts gemacht worden.
gruß
xenon
TWC
Beitrag von TWC »
hmmm, das Geräusch ist aber neu. Kann das von den Koppelstangen kommen? Bin echt erstaunt das das so viele haben.
VCDS vorhanden
Ronny12619
Bei dem 2008er Octavia war das schon nach 1000km.
dg9ffm
Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
Kilometerstand: 115000
Spritmonitor-ID: 214095
Beitrag von dg9ffm »
bei mir ist es auch zu hören...
Bild > > > Skoda Octavia 2,0TDI DSG Elegance (MKB: BKD / BJ 2006)
xenon
Motor: 1,6MPI
Beitrag von xenon »
Und was ist zu tun?
Garantiefall?
gruß
xenon
smc_stefan
Beitrag von smc_stefan »
könnte auch, wenn es nur bei eingeschlagenen rädern vorkommt, mit den vorderen federbeindom lagern zusammenhängen. hatte das schon mal beim golf, da haben sich die domlager nicht mitgedreht und dann sind die federn im eingeschlagenen zustand immer quasi in ausgangsstellung "zurückgehüpft"...
