CD-Wechsler beim Audience ?
Also ich bin bisher nicht fündig geworden und auch noch nicht von selbst drauf gekommen aber wo ist beim Audience
der CD-Wechsler integriert ??? Also der Wechsler ist dann vorne ja ? Würde ich pers.blöd finden, weil ich vorne nicht
die ganzen CD`s rumliegen haben möchte. Da macht sich z.Zt. der Wechser im Kofferraum an der Seite in Verbindung mit dem doppelten Ladeboden richtig gut.
Und noch ne Frage, lohnt sich der Kauf des Audience (ohne Soundsystem) gegenüber dem Standard Stream, als bessere Basis für den nachträglichen Einbau von Qualitätsboxen, Verstärker etc. Also sind sind beim Audience die tech. Vorraussetzungen (Ausgangsleistung...) besser oder gibt es gar keine ? Man findet ja so selten techn.Details über die einzelnen Geräte...
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Re: CD-Wechsler beim Audience ?
Headstar hat geschrieben:Also ich bin bisher nicht fündig geworden und auch noch nicht von selbst drauf gekommen aber wo ist beim Audience
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Moin,Headstar hat geschrieben:Also ich bin bisher nicht fündig geworden und auch noch nicht von selbst drauf gekommen aber wo ist beim Audience
die CD´s schiebste einfach nach und nach in den CD - Einschub im Radio. Musst dem Radio vorher nur sagen, das Du eine einlegen willst und welche der 6 Fächer diese belegen soll.
GRüße
Ronny
- TorstenW
- Stromer
Wechsler ist geklärt?!
Endstufen, Lautsprecher etc. sind völlig baugleich zum Stream.
Beim neuen Audience sind 2 Antennen verbaut, so dass der Empfang etwas besser ist als beim Stream.
Vielen Dank für die Aufklärung. Also auf dieses Wechslerprinzip wäre ich wohl nicht drauf gekommen.
Hab ich so auch noch nicht gesehen. Ist ja witzig, das Audience frisst gleich 6 CD's !
Na dann kann man ja getrost das
Stream drinne lassen, wenn man statt Skoda Soundsystem was Eigenes einbauen lassen will. Fragt sich nur ob das
als Basis für einen ordentlichen Klang ausreicht ? Hab z.Zt.ein altes Becker Navi (Traffic Assist) mit Verstärker und Focal
Boxen und möchte soundtechnisch beim nächsten Auto eigentlich keinen Schritt zurück machen aber andererseits die
Gesamtoptik des Originals nicht missen.
- Ronny12619
Der Vorteil im Gegensatz zum Wechsler im Kofferraum:Headstar hat geschrieben:Na dann kann man ja getrost das
Beim Audience ist es ein MP3-fähiger Wechsler.
Falc
ACHTUNGHeadstar hat geschrieben:Vielen Dank für die Aufklärung. Also auf dieses Wechslerprinzip wäre ich wohl nicht drauf gekommen.![]()
Hab ich so auch noch nicht gesehen. Ist ja witzig, das Audience frisst gleich 6 CD's !Na dann kann man ja getrost das
Das Stream verfügt NUR über Lautsprecherausgänge, keine Line-Out Klinkenausgänge, die du für einen externen Verstärker benötigst!
Die meißten handelsüblichen Verstärker können zwar auch ein Lautsprechersignal verarbeiten, da dieses Signal aber schon vom Radio vorverstärkt ist, wird die Qualität eher schlecht sein! Du brauchst also zwangsläufig auch ein neues Radio mit entsprechenden Line Out Ausgängen!
Wenn du wirklich ein eigenes Soundsystem verbauen willst, versuche mit deinem Händler ein Radio-delete zu vereinbaren: also du bezahlst gar kein Radio und der Händler baut es vor Auslieferung aus...
Dann kannst du alles mit aufeinander abgestimmten Komponenten selbst aufbauen.
@Falc
Vielen Dank ! Das sind alles so Sachen die man nirgends nachlesen kann und für einen nachträglichen Einbau
nunmal wichtig sind. Beim Audience müssten die Line Out Klinkenausgänger, weil es ja zu diesem Radio auch das Soundsystem inkl.Verstärker zu bestellen gibt, jedoch vorhanden sein oder ? Wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit
die Originaloptik beibehalten zu können, weil man ja dann dort eine x-beliebige Endstufe anschließen könnte.
Und beim Navi Cruise sieht es von den Ausgängen her wahrscheinlich ähnlich wie beim Stream aus oder ? Wäre
nämlich meine Wunschkonfiguration, da mir dieses Navi vollkommen ausreichen würde, wenn es denn von den techn.Vorraussetzungen für einen nachträglichen Einbau geeignet wäre. Finde es wirklich Schade wenn man für einen,
für meine Ansprüche, relativ guten Klang ein komplett eigenes System einbauen müsste. 1.wird es nachträglich vermutlich deutlich teurer 2.Ist die Optik, gereade wenn man vorne ein normales Radio einbaut, wesentlich unharmonischer.
- TorstenW
- Stromer
PS: Dran denken, für ein "anderes" Gerät braucht man einen CAN-Adapter.
Doch, hier im Forum (falls man sich die Mühe macht, zu suchen)!Headstar hat geschrieben: Das sind alles so Sachen die man nirgends nachlesen kann....
Nein!!!!! Das Audience und Stream sind in dieser Richtung baugleich. Der Verstärker des Soundsystems wird auch an den Lautsprecherausgängen des Audience angeschlossen. Nur ist der dafür konzipiert.....Headstar hat geschrieben: Beim Audience müssten die Line Out Klinkenausgänger, weil es ja zu diesem Radio auch das Soundsystem inkl.Verstärker zu bestellen gibt, jedoch vorhanden sein oder ?
Exakt.Headstar hat geschrieben: Und beim Navi Cruise sieht es von den Ausgängen her wahrscheinlich ähnlich wie beim Stream aus oder ?
Nö, nicht unbedingt.Headstar hat geschrieben: 1.wird es nachträglich vermutlich deutlich teurer
Vielen Dank ! Mittlerweile bin ich in den "Soundsystem-Threads" auch schon ein weng weiter vorgedrungen und hab mir die ein oder Frage bereits beantworten können. Also nach jetzigem Wissen würde ich tatsächlich die Variante Audience + Soundystem + Sub im Kofferaum + (wenn möglich) zumindest 1 Paar Originalboxen mit Qualitätsboxen austauschen bevorzugen (mein Radiofritze kriegt das schon irgendwie hin). Das ganze dann noch gut abgestimmt sollte doch dann eigentlich einen recht passablen Sound ergeben.
