Schlauch am Turbo geplatzt nach 44t km - 217 €!
c.h.r.i.s
Beitrag von c.h.r.i.s »
vorgestern ist mir am Turbolader ein Schlauch geplatzt. Nicht ganz durch, aber wohl ein Loch drin. Bemerkbar hat sich das durch Geräusche beim beschleunigen und Leistungsverlust gemacht bis der Wagen dann auch in den Notbetrieb ging.
Gesten habe ich den Wagen dann zum :D gebracht, der dann heute den defekten Schlauch festestellt hat.
Der Wagen ist gerade seit 5 Monaten aus der Garantie raus und hat erst 44t km gelaufen.
Der :D hat einen Antrag auf Kulanz gestellt, welcher aber von Skoda abgelehnt wurde. :cry:
Das ganze kostet jetzt 217 €! :motz:
Was bauen die eigentlich in die Autos rein? Ist das normal?
Wäre ich weiter mit dem defekten Schlauch gefahren, hätte ich mir sehr warscheinlich sogar den DPF ruiniert. Nicht auszudenken, was das gekostet hätte....
Gruß, chris
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 Bild
Re: Schlauch am Turbo geplatzt nach 44t km - 217 €!
Auto fängt mit Aaaahhh an und hört mit Oooohh auf.
Mein Gott, es kann immer mal was kaputt gehen. Und Turboschlauch und Loch. Schon mal an einen Marder gedacht?
Sicher, aber was soll er damit?
susetux
Beitrag von susetux »
Bei Mechanischen Teilen und bei der Laufleistung kann man Kullanz erwarten aber bei einem Schlauch ist das OK wenn man den bezahlen muss.
Ich empfehle Dir beim nächsten mal ein Renault zu kaufen, da kann man ware Wunder erleben.
Nach 2 Jahren war am Flexschlauch der mit dem Kat fest verbunden war ein Loch.
Also musste ein neuer Kat rein :motz: .
Gruß Tux
c.h.r.i.s
insideR hat geschrieben:Sicher, aber was soll er damit?
Wo ich doch schon zwei Goldfische habe...
Klar, wenn der Schlauch von einem Tier angefressen wurde, hab ich halt Pech gehabt.
Ich sag auch nichts gegen Schläuche, die nach 10 Jahren mürbe sind. Wenn aber beides nicht zutrifft, kann es nur ein Materialfehler sein (einer, der fast zu einem erheblich größeren Schaden geführt hätte).
Ich werde mir den defekten Schlauch mal ansehen, wenn er noch nicht entsorgt ist....
Sapere Aude
Motor: 2.0 TDi 103 KW
Beitrag von Sapere Aude »
Servus!
Bei mir ist der Schlauch vom Turbo bereits bei ca. 1500 Km defekt (geplatz) gewesen...
Wurde dann anstandslos (kostenfrei) ausgetauscht. Nur beim Ersatzwagen hat sich der :D etwas ungeschickt angestellt.
Kai
Einer spinnt immer!
