CD Radio Stream spielt keine CDs mehr ab
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 150 PS
Beitrag von VIA OCTA »
Habe Probleme mit meinem Autoradio Stream. Der CD Player tut es nicht mehr. Fehlerspeicher auslesen in der Vertagswerkstatt hat nichts gebracht-kein Fehler hinterlegt.Ebenso brachte das einlegen einer Reinigungsdisc keinen Erfolgt.Die CDs drehen sich, aber nach einigen Sekunden kommt die Meldung Disc Error im Display und die CD wird ausgeworfen.Der Tuner, also Radioempfang, funktioniert aber.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Re: CD Radio Stream spielt keine CDs mehr ab
Die Werkstatt. :roll:
Gerät tauschen, weil putt.
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Das machen die gerne. Kostet mich 550 €uro, weil Garantie abgelaufen.
Lösung 1
Lösung 2,
oder immer wieder mal hier im Marktplatz oder bei Ebay schauen. Stream und Audience werden öfters angeboten. Oder auf ein Radio eines Fremdherstellers ausweichen. Was anderes wird Dir nicht übrig bleiben, Kaputt ist kaputt.
susetux
Beitrag von susetux »
Meine Lösung:
1. Radio Stream raus!
2. RCD 300 von Blaupunkt ersteigern (ca. 200€).
3.Umgebaute Blaupunkt Autofun als 2. Antenne einbauen.
4. An gutem Klang und Empfang freuen.
5 a. Das Radio Stream versteigern (ca. 150€)
5 b. Dem das Ding in den Hals schieben!
Gruß euer Tux
susetux
Sorry 5a geht in diesem Fall nicht!
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Vielen Dank für die echt tollen Tipps :oops:
Falc
Beitrag von Falc »
susetux hat geschrieben: 2. RCD 300 von Blaupunkt ersteigern (ca. 200€).
Gruß euer Tux
äm, mal ne blöde Frage:
aber funktioniert dann die PDC usw. über das RCD 300? ja, oder?
aber sieht das dann nicht mit der blau/roten Tasten- und Displaybeleuchtung komisch aus (also im Verhältnis zu "grünen" Klima direkt drunter... oder kann man das RCD300 auch irgendwie in grün bekommen?
Normale DIN Radios gibts ja mit einstellbarer Tasten und Displaybeleuchtung, das würde dann besser aussehen... aber dann gibts halt keine PDC mehr :motz:
Falc hat geschrieben: äm, mal ne blöde Frage:
Sorry, aber stimmt! :roll:
Falc hat geschrieben: aber funktioniert dann die PDC usw. über das RCD 300? ja, oder?
100000 Mal geklärt. NEIN, das Mäusekino funzt nicht mehr!
Falc hat geschrieben: aber sieht das dann nicht mit der blau/roten Tasten- und Displaybeleuchtung komisch aus (also im Verhältnis zu "grünen" Klima direkt drunter... oder kann man das RCD300 auch irgendwie in grün bekommen?
Kann man, 44 PLCC2 bzw. OSRAM-Topled wechseln, feddisch. :wink:
Wie das aussieht, guckst Du HIER.
Falc hat geschrieben: Normale DIN Radios gibts ja mit einstellbarer Tasten und Displaybeleuchtung, das würde dann besser aussehen... aber dann gibts halt keine PDC mehr :motz:
PDC schon (piepen), nur kein Mäusekino.....
PS: Man muss eben Prioritäten setzen. :lol:
Falc
Beitrag von Falc »
TorstenW hat geschrieben: PS: Man muss eben Prioritäten setzen. :lol:
genau: wenn man eh Prioritäten setzen muss... dann versteh ich nicht, wieso man sich so einen überteuerten VW RCD-Sch*** einbaut. tschuldigung, aber da gibts MEINER MEINUNG nach hundert bessere und günstigere Radios!
Hat das RCD irgendwelche Besonderheiten?
- kein USB Port usw.
- (nur) 4x20Watt Sinus
- keine Chinch Ausgänge
- funktioniert die GALA Funktion im O2 überhaupt noch?
- ok: sicherlich ist ne CAN Dignose usw. möglich.... aber brauch man die?
EDIT:
bevor ich wieder falsch verstanden werde: baut euch alle ein, was IHR wollt! ICH finde es nur viel zu teuer im Verhältnis zur Ausstattung!
Gesperrt
