Stoßleisten lackieren und Lufteinlässe durch Gitter tauschen
- Stephan7
- Motor: 1,9 TDi 82 kW
Hab den Combi 1U und wollte die Stoßleisten lackieren lassen. Nun die Frage: sind die alle nur angeklippst? Oder wie bekomme ich die ab?
Dann wollte ich in dem Atemzug auch gleich die unteren Lufteinlässe in der Original-Frontschürze durch Gitter ersetzen (zumindest die äußeren, den mittlern weiß ich nocht nich genau). Ich wollte solche Gitter haben wie sie z.B. im R32 verwendet werden oder bei den Audi RS-Modellen. Also die sehr grobmaschigen Waben (http://www.desktopmachine.com/framepic. ... &size=1024" onclick="window.open(this.href);return false;). Hab bis jetzt aber immer noch diese feinmaschigen gefunden. Weiß jemand ob und wo man besagte oder zumindest ähnliche Gitter findet?
MfG
Stephan
MfG
Stephan
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Stoßleisten lackieren und Lufteinlässe durch Gitter tauschen
Die Leisten bekommst Du ziemlich einfach ab- an einem Ende mit einem Schraubendreher (mit Stoff umwickeln) abhebeln und dann der Länge nach ausclipsen. Geht recht einfach.
Gitter würde ich mal bei den einschlägigen Tunern schauen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Yvan
bei Foliatec bieten sie Gitter in Wabenoptik an zum selberzuschneiden. Ich glaube die gibt es in zwei oder drei verschiedenen Wabengrößen, bin mir aber nicht ganz sicher.
MFG Thomas und sein Occi
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
An den Stoßfängern sind die Leisten geklipst. Und weil du nach allen Leisten fragst, an den Türen sind sie geklebt.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Stephan7
geklebt??Babyracer hat geschrieben:An den Stoßfängern sind die Leisten geklipst. Und weil du nach allen Leisten fragst, an den Türen sind sie geklebt.
geklebt ist uncool.
wenn ich die abmach und ablasse muss ich dann spachten oder ist das dann glatt und quasi nicht zu sehen dass da mal ne stoßleiste war?
Glatt ist es nicht. Da ist eine Sicke drunter. Siehe hier. Erstes Bild anklicken. Sieht optisch nicht verkehrt aus. Ist aber Geschmackssache.
- Stephan7
ah sehr schön, danke für die infos. und die hinten ist wie die forne nur geklippst? hab den Combi.
- Yvan
Ja, ist sie. Aber hinten ist es blöd, weil beim Combi die Stossleiste ja auch gleichzeitig die Ladekante ist.
- Babyracer
Naja, so blöd ist die nun auch wieder nicht wenn sie lackiert ist. Du kannst dir ja dann einen Ladekantenschutz holen (durchsichtige Klebefolie, Edelstahlblende, Carbonoptikfolie) oder einfach aufpassen. Aber die Leiste hinten sitzt m.E. fester als die vorne. Zuerst seitlich ausklipsen und dann an der Gummidichtung vom Kofferraum nach hinten ausdrücken. Hinundwieder hilft auch eine sehr flacher Schraubendreher mit dem du die Haltenasen der Leiste aus der Verkleidung hebeln kannst.
- Stephan7
hoffe ich schaff das noch diesen monat. aber wenn dran denke wie mühsam das beseitigen der kleberräste an der heckklappe war (vom buchstabensalat) überkommt mich spontan die unlust
