ich habe folgendes "heftiges" Problem.
1. Wenn ich starte, (ohne Gang eingelegt) höre ich ein sehr stark mahlendes Geräusch aus Richtung Kupplung / Getriebe.
2. Bei nachsehen am Kupplungstunnel (da gibt es zwei runde Öffnungen ca. 2cm im Durchmesser) fliegen Späne aus den Öffnungen.
Aktuell 119TKM, Zahnriehmenwechsel vor 2 Wochen, mit dem neuen Zahnriehmen ca. 1500 Km gefahren.
Was kann mein Octi für ein Problem haben?... Bin ratlos und will ihn derzeit nicht mehr anlassen.
Daniel
Aluspäne im Kupplungstunnel, mahlendes Geräusch beim Starten
Octavia 1,9 TDI; 110 PS; 7/2001 - und eigentlich rund um zu frieden
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Re: Aluspäne im Kupplungstunnel, mahlendes Geräusch beim Starten
Hört sich nicht gut an.
Hört sich für mich an wie ein Getriebeschaden an.
Aber bin leider auch kein Mechaniker, kann nur vermuten.
Aber hier sind sicher welche die sich besser auskennen.
Gruß Day
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Bei solch heftigen Problemen würde ich den Wagen nicht mehr bewegen und ihn zu einer Werkstatt bringen (lassen)- egal was hier geschrieben wird.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Daywalker2
Ich denke das wäre das beste , anrufen und die sollen ihn holen.
Und ihn mal unter die Lupe nehmen.
Gruß Day
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
Hi,hört sich eher nach einem Schaden an Anlasser/Schwungrad an.Läuft der Motor denn nach dem Starten(wenn er Startet)einwandfrei???Du solltest dann so wenig wie möglich starten,da ansonsten wenn nicht schon geschehen mit dem Anlasser auch das Schwungrad verabschiedet.
MFG
MFG
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Tippe auf Starterritzel oder Zahnkranz am Schwungrad. Aber sind nur wage vermutungen.
- Daywalker2
Am besten wirklich abholen lassen und die sollen sichs mal angucken, vielleicht is ja nur ne kleinigkeit.
gruß Day
gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- Chief
Schriebst Du ja schon...
- Daywalker2
Weiß ich aber doppelt hält besser
Gruß Day
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
