Plötzlich nimmt er kein Gas mehr an
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
Beitrag von sabesto »
Hallo Freunde ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem etwas weiter helfen.
Heute als ich auf die Autobahn fuhr nahm mein oci kein Gas mehr an, er hat nicht mehr beschleunigt.Ich konnte voll aufs Gas tretten aber er beschleunigte wie eine Schnecke.Dabei brachte er es auf eine Höchstgeschwindingkeit von 140, mit Rückenwind.
Jetzt die Frage was könnte es alles sein,? zur Fehlerauslese kam ich heute nicht mehr, werde es Montag machen.
Ist es der Turbo??oder das elktronische Gas Pedal??
oder meine letzte vermutung die Kupplung denn die Gänge gehen auch nicht flüssig rein, aber bei 90tkm??
Danke im voraus!!!
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
cncschleifer
Motor: 1,6 MPI Zavoli Gasanlage
Re: Plötzlich nimmt er kein Gas mehr an
Beitrag von cncschleifer »
Da wird der :-) schon selbst nachsehen müssen.....
Gruss
Frank B.
- der aus dem Vogtland -
Wärs die Kupplung, hätte der Motor ja hochgedreht.
Vllt Nebenluft in der Turboansteuerung, so dass er die Schaufeln nicht mehr richtig stellt.
ric
Beitrag von ric »
es könnte sein, dass der Motor aus irgenenem Grund ins Notprogramm gekommen ist. Ist die normale Motorleistung wieder da? Ich würde erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
VG
Ric
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Prüfe mal, ob der Schlauch zur Unterdruckverstellung der VTG richtig sitzt!
Bei mir war dieser schon mal abgesprungen und dies generierte genau das von Dir beschriebene Phänomen.
Viel Glück! :wink:
RSSteini
Motor: 2.0 TDI 205 PS
Beitrag von RSSteini »
JA hallo so wie sich dein problem schildert tippe ich ganz stark auf den Luftmassenmesser der gibt wohl falsche werte vor und dadurch erhält deine Motorsteuerung falsche Daten. Und noch ein problem beim Auslesen wird dieser Fehler nicht einmal angezeigt.
MFG RSSteini
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Alles schöne Tipps- nur kommt er um einen Besuch in einer Werkstatt nicht herum um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Es sei denn er bastelt selber.
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
Danke erstmal an euch, werde morgen beim Werkstattbesuch gleich die eventuellen Fehler quellen kontrolieren lassen.
Ich berichte dann wieder.
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
War gerade in der Werkstatt...es war ein Marder der hat mir ein paar Schläche angeknabbert auch den von der Gasrückführung!!
Wurden erst mal Notdürftig repariert und jetzt noch Motorwäche! Ist hat scheiße wenn man immer auf Montage ist, jeder Marder hat sein revier.
ich denke das Thema könnte dann geschlossen werden.
Zuletzt geändert von sabesto am 11. August 2008 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Schade, dass Sie wieder in diese schwerer lesbare Schrift verfallen sind. Sie sind doch sonst ein Netter.
Montage sind fast immer doof.
Marder auch.
