Zug aus der Lüftung
magura
Motor: 2.0 TDI 103 kW
Kilometerstand: 50
Zug aus der Lüftung
Beitrag von magura »
anscheinend ist es nicht möglich, bei ausgeschalteter Lüftung ohne "Durchzug" im Wagen zu fahren.
Auch wenn die Lüftungsgitter zu sind, zieht es immer irgendwo. Schade dass man das nicht irgendwie verriegeln kann...
Octavia Combi 2.0 TDI Elegance, SunSet, Standheizung, Teilleder, var. Ladeboden
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Zug aus der Lüftung
Beitrag von Jopi »
Könnte auch eine schlechte Dichtung an den Türen sein, würde ich schätzen. Aus der Lüftung kann nichts ziehen, wenn Du auf 0 stellst und die Klappen schliesst.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Bräunling
Beitrag von Bräunling »
Könnte es daran liegen, dass du während der Fahrt das Schiebedach angekippt hast? Dadurch wird bei höheren Geschwindigkeiten ein Unterdruck im Fahrgastraum erzeugt. Dann strömt die Luft durch die Lüftungsklappen nach. Probiere mal die Umluftschaltung.
„Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.“
Sir Peter Ustinov
ölfressender Pfadfinder (mit einigen Extras)
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Hat der O2 sogenannte Staudruckklappen, so wie ich sie aus den Premiummarken kenne? Denn selbst wenn die Lüftung auf "0" steht und man doch noch etwas zackiger fährt bzw. Gegenwind hat, dann drück der Wind die Klappen der Klima leicht auf und schon ziehts. "0" heisst zwar Klappen zu und Gebläse aus, aber gegen den Fahrtwind allein reicht das nicht.
Zum Forumskalender 2012!!
magura
Kilometerstand: 50
....also ich habe kien Schiebedach :wink:
Ich denke es sind dann wohl diese Stauklappen...
CokyK
Beitrag von CokyK »
Lüftung auf die Füße stellen, dann kommt oben (fast) nix mehr an!
Babyracer
Bei ausgeschalteter Klimaautomatik wir das mit dem Luft auf die Füsse stellen schwer machbar sein. Bei manueller Anlage ist das ein Lösung, aber das Problem wäre immer noch da.
Chicane
Motor: TFSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 165619
Beitrag von Chicane »
Babyracer hat geschrieben:Bei ausgeschalteter Klimaautomatik wir das mit dem Luft auf die Füsse stellen schwer machbar sein. Bei manueller Anlage ist das ein Lösung, aber das Problem wäre immer noch da.
Hm? Bei der ausgeschalteter Klimaautomatik kann ich die Lüftung doch auch nur auf "unten" stellen!? :roll:
Roukie
Motor: 1,6 FSI
Spritmonitor-ID: 119793
Beitrag von Roukie »
Chicane hat geschrieben:
??? Es geht glaub um eine ausgeschaltete Lüftung (OFF) und nicht um einen ausgeschalteten Kompressor (ECON). Wie stellst du da die Lüftungsklappen um? Wenn überhaupt, dann hilft nur erst umstellen, dann ausschalten.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
Jopi
Beitrag von Jopi »
Wörtlich genommen spricht er von ausgeschalteter Klimaautomatik, nicht von ausgeschalteter Lüftung, also "Off".
Kennt Babyracer als O1-Fahrer überhaupt die O2-Climatronic bzw. Lüftungsbedieneinheit? Soll kein Angriff sein, nur eine Vermutung.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
