Guten Tag,
beim meinen O2 höre ich ab und zu, ich glaube wenn er warm ist etwas häufiger, beim Anlassen ein seltsames kratzendes Geräusch. Dieses ist wie gesagt bnicht bei jedem Startvorgang da und wenn dann unterschiedlich laut. manchmal so laut, das sich Leute auf der anderen Straßenseite erschrocken umdrehen.
Bei dem letzten Werkstattbesuch wegen eines kleinen Lackschadens sollte das mit gemacht werden. Es wurde auf den Anlasser getippt. Leider falsch! Da sie trotz einigen Startversuchen nix gehört hatten wurden der Anlasser halt getauscht. Am Abend nach dem Besuch beim Freundlichen war das Geräusch dann auch schon wieder da. Anruf beim eben genannten und das Versprechen weiter zu suchen und den Anlasser dann zu verrechnen. Mal sehen ob das so passiert.
Kennt jemand das Geräusch oder hat eine Ahnung?
Suche ergab keinen Treffer.
Danke für die Antworten in voraus.
Geräusch beim Anlassen
seeigel
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 7500
Octavia II, Bj: 06/ 2009, Limo, Elegance, arctic grün, Nichtraucher, Xenon mit Kurvenlicht, Sitzheizung hinten
- Innix
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 29000
- Spritmonitor-ID: 283607
Re: Geräusch beim Anlassen
welchen Motor hast du?
seeigel
- Motor: 1,8 TSI
Es ist der 1,6 fsi von 05/2005
Refi
- Motor: 1.6 FSI Tiptronic
- Kilometerstand: 67000
merkwürdiges Brummen beim Starten
Seit einiger Zeit gibt mein O2 direkt nach dem Starten ein eigenartiges Brummgeräusch von sich. Es hört sich so an, als ob jemand einen Stock in den Ventilator hält. Der ganze Spuk dauert maximal eine Sekunde und dann ist alles wieder OK. Allerdings kommt dieses Geräusch nicht bei jedem Starten sondern nur sporadisch, wenn der Wagen eine Weile stand.
Ich hatte ihn schon in der Werkstatt (über Nacht), natürlich war nichts zu hören.
Zur Lokalisiserung: Erst nahm ich an, dass es aus dem Bereich Armaturenbrett oder Motorraum kommt. Aber als ich zufällig die Tür beim Starten offen hatte bin ich nun der Meinung, dass das Geräusch unter dem Auto seinen Urspung hat (Auspuffanlage?).
Ich habe jetzt 67.000 km weg, fahre meist Kurzstrecke (30 km ins Büro und abends wieder zurück).
Kann das schon der Auspuff sein?
Ich weiß, es ist wie Kaffeesatzlesen. Aber vielleicht hat ja schon mal jemand solch ein Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von "Refi" wurde hier angehängt.
Refi
Danke
Nun wäre es super, wenn seeigel sich hier äußern würde, ob und wie das Problem gelöst wurde.
- Der Thüringer
Ich tippe auf Deinen Anlasser, welcher nicht ausspurt!
Gruß!
Gruß!
Refi
Danke Thüringer, werde ich mal überprüfen lassen.
Nordlicht77
- Motor: kleiner FSI .-)
- Kilometerstand: 110000
Re: merkwürdiges Brummen beim Starten
Die 1.6er FSI rasseln dann und wann bei Warmstarts. Hat wohl irgenwas mit den Ventilen und dem Öldruck oder so zu tun. War beim 1.6erFSI im Golf V auch schon so. Scheint harmlos zu sein.Refi hat geschrieben: Es hört sich so an, als ob jemand einen Stock in den Ventilator hält. Der ganze Spuk dauert maximal eine Sekunde und dann ist alles wieder OK. Allerdings kommt dieses Geräusch nicht bei jedem Starten sondern nur sporadisch, wenn der Wagen eine Weile stand.
