Rennrad im Kofferraum
Rafi75
Beitrag von Rafi75 »
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Rennrad an einer Querstange im Kofferraum zu befestigen ?
Mein Kollege kann das im A6 Combi, der hat Hacken am Kofferraumboden wo man die Stange befestigen kann.
Octavia Combi TDI 130 PS PD, Xenon, PDC, Maxi-DOT usw...
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Rennrad im Kofferraum
Beitrag von Babyracer »
Das was du meinst, sind wohl diese Schienen alias Befestigungssystem im A6. Der Ladeboden im Octi hat keine Schienen, nur die vier Metallösen in jeder Ecke des Kofferraums. Also entweder du nimmst den Dachträger, die Anhängerkupplungsvariante oder du bastelst dir selbst etwas aus einem Billg-Fahrrad-Dachträger, was du dann mittels Spanngurten an den vier Metallösen im Kofferraum befestigen kannst.
Zum Forumskalender 2012!!
Rsler
Motor: 1.8T 180Ps
Beitrag von Rsler »
Passt das Rennrad nicht auch so rein? Im Notfall vorne das Laufrad ausbauen?
Im Alkohol müssen weibliche Hormone sein, denn man redet danach nur noch Schwachsinn und kommt nicht mehr richtig in eine Parklücke rein.
Beim Roomster gibts so eine Haltestange, die sollte auch in den Oci passen.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Rsler hat geschrieben:Passt das Rennrad nicht auch so rein? Im Notfall vorne das Laufrad ausbauen?
muss man dass nicht sowieso zum arretieren der schnellspanner?
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Das Vorderrad muß bei solchen Systemen immer ausgebaut werden damit die Gabel arretiert werden kann.
Hier gibt es Systeme die man wohl, mit etwas handwerklichem Geschick, beim Octi einbauen kann.
Rafi75
Danke für die ganzen Info´s aber mit der Stange wollte ich es mir bequemer machen.
Natürlich kann man das Rad einfach reinschmeißen aber da würde es hin und her rutschen bzw. ich kann mir den Rahmen verkratzen.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
da wird der zerkratzte Rahmen noch das geringste Übel sein...
Stich wort Schaltung (Verzogenes Schaltauge -> im schlimmsten Fall is da ein neuer Rahmen fällig :o )
Chief
Beitrag von Chief »
Na ja, sooo gewaltsam transportiert man ein Rad, vor allem ein Rennrad, nun doch nicht im Combi.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
bei meinem hardtail hat es gereicht :-?
