Ist die Standheizung vom Werk in der MFA integriert?
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
ist selbige in die MFA integriert?
Wenn ja:
Da die Standhzg beim Scout in Deu. nicht lieferbar ist, stellt sich die Frage, ob ma sie 1:1 mit der gleichen Funktionalität (MFA-Anzeige) nachrüsten kann bzw. hat dies evtl schon jemand getan?
mlgg
kleines Strickliesel
Re: werksmäßige Standheizung
Beitrag von mlgg »
moin,
warum willste denn die timer funktion im mfa nachrüsten? (geht auch garnicht)
wenn du eine sth nachrüsten lässt, dann auf jeden fall mit fb!
ist einfacher :wink: in der handhabung
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
ich weiss leider nicht, wie die Stdhzg im O2 aussieht.
Im O1 gab es soetwas nicht und ich musste eine Webasto mir Uhr und FB nachrüsten lassen
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Würde auch davon abraten, das irgendwie zu realiesieren, dass man die STH über die MFA ansteuern kann, eine Fernbedienung ist viel viel besser. Ich werd mir auch noch eine FB einbauen lassen.
Gruß Stephan
mlgg
Beitrag von mlgg »
octavius hat geschrieben:ich weiss leider nicht, wie die Stdhzg im O2 aussieht.
ist ein kleiner silber/schwarzer kasten vorne im motorraum :wink:
spass beiseite, ausser dem manuellen einschaltknopf (mittlerer, unterer drucktaster im klimabedienteil) wird die sth über das mfa gesteuert. finde ich ziemlich "unbequem".
deshalb habe ich die werkseitige sth um die fb "erweitert". (das lässt sich sad gut bezahlen, komischerweise ist das in ö im konfigurator bestellbar :o )
da du sowieso nachrüsten musst, empfehle ich die variante mit fb (ist halt komfortabeler).
zeitschaltuhr habe ich noch nie gebraucht, da ich nicht zu festen zeiten losfahre. deswegen kann ich darauf verzichten.
ist eh viel einfacher, nach dem aufstehen auf die fb zu drücken und in halbe stunde später ist das auto mollig war.... :lol:
ahoj
4x4fahrer
Motor: 1,9TDI PD (BXE)
Beitrag von 4x4fahrer »
wenn am Octi eines nicht so gut gelöst ist, dann die Ansteuerung/ Programmierung über die MFA. Dort bekommt das Wort "umständlich" seinen Namen erklärt.
Ne FB ohne Uhr bei der Nachrüstung nehmen und gut. Hilft und spart Nerven, abgesehen davon, dass die Integration in die MFA sicher auch nicht für nen Appel und n Ei zu haben ist.
Grüße und n schönes WE!
zuerst : Octavia Combi 4x4 TDI 74 kW (ATD) elegance, bis 22.06.2010 : O2 Combi 4x4 1.9TDI (Mod.2007/BXE/GsD kein DPF!),SD, AHZV, Climatronic, STH, xenon, TI400, selbst nachgerüstetes MFL,... bekam: Bild
jetzt: VW Tiguan T&F 2.0 TDI + HilleRoda16
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
danke für die hiflreichen infos
skobo
Motor: 1,8 TSI DSG
Beitrag von skobo »
Da mein :D vergessen hat die Standheizung mit zu bestellen und sie nun nachrüsten will :motz: hab ich mal eine Frage.
Gibt es einen Unterschied zwischen ein nachgerüsteten Standheizung und einer am Werk eingebauten?
O2 FL Combi Elegance, 1,8 TSI DSG, Black-Magic, Amundsen, Dachreling, SunSet, 3 Speichen MFL mit Paddles, (Standheizung), 17" LM-Felge "Pegasus".
Bestellt 43 KW 2009.
Übergabe am 16.12.2009
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Beitrag von nest88 »
unser neuer kommt auch mit standheizung. kann man beim facelift auch ne fernbedienung dazu bestellen was kostet die?
skobo hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied zwischen ein nachgerüsteten Standheizung und einer am Werk eingebauten?
Tendenziell nicht, wenn du auf die Vorwahl in der MFA sche***** kannst und sowieso FB haben wolltest.
nest88 hat geschrieben:kann man beim facelift auch ne fernbedienung dazu bestellen was kostet die?
Ca 400 wegen aufwendiger Anpassung.
