Motor springt schlecht an, wenn warm
Wer kann helfen, oder hat eine Idee ?? Skoda Octavia 1.9 Tdi Bj. 98, wenn der Motor warm ist,springt er schlecht an, wenn kalt, alles super. Hatte jemand das selbe Problem ??
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Motor springt schlecht an, wenn warm
Dein Temperaturgeber am Motor könnte die Ursache sein. Wenn er ein falsches Signal liefert, in diesem Fall "Kühlwassertemperatur kalt", dann funktioniert der Kaltstart. Ist der Motor jedoch schon warm und der Geber gibt weiter sein falsches Siganl, dann kriegt der Motor zuviel Diesel. Rauchst du hinten stark raus, wenn du ihn im warmen Zustand zum Laufen gebracht hast?
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Hab das gleiche Problem. Kannst du mir sagen wo der Fühler sitzt? Haben heut mal en Diagnose Gerät dran gehabt und das hat 3 Temperaturen angezeigt. Einmal 89,XX Grad 39,XX Grad und ein Wert war 40,XX Grad. Ist das in Ordnung. Haben auch Festgestellt das in der Zuleitung vom Diesel nach dem Filter sehr viel Luft ist unb das er auch während er läuft kontinuirlich Luft mitgefördert wird. Ist das normal? Laut Werkstatt nämlich nicht. Ham nen neuen Dieselfilter rein gemacht aber die Situation hat sich nicht verändert und der hat gemeint er hatte demletzt nen VW Bora da mit genau dem gleichen Problem(Startschwierigkeiten nach längerer Fahrt und Luft im Schlauch). Wäre cool wenn mir einer helfen könnte.
- Babyracer
Ja, es gibt dafür sogar eine Anleitung.
