Fehlercode
- Motor: ALH;Diesel;66KW
- Kilometerstand: 165000
Fehlercode
Hi Gemeinde,
kann einer von euch mit den Fehlercodes was anfangen,mein Mechaniker kann es nicht eingrenzen
Gruss Andre
Gruss Andre
- Scan10001.jpg (97.69 KiB) 1197 mal betrachtet
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Re: Fehlercode
Jo, damit kann ich was anfangen. Dein Komfort-CAN Bus arbeitet im Eindraht -also Notbetrieb.
Dein Freundlicher soll diese Fehler mal löschen, die Zündung aus und wieder einschalten und die Fehlerspeicher erneut auslesen.
Warum hat Dein Freundlicher die Fehlerspeicher überhaupt ausgelesen? Funktioniert was nicht? Oder nicht richtig? Mehr Infos bitte...
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Re: Fehlercode
Hi
er sagte mir das wenn er den fehler löscht kommt dieser wieder also nicht löschbar ????
Habe ich irgendwelche nachteile wenn der Bus im eindrahtmodus arbeitet? könnte bis jetzt nicht negatives feststellen
Gruss Andre
Gruss Andre
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Re: Fehlercode
Welches baujahr ist Dein Auto? Hast Du irgendwo mal an der Elektrik was gebastelt?
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Re: Fehlercode
Wobei ich mir mal alle Fehlerspeicher im Fahrzeug anschauen würde, die beiden Einträge allein sind nur bedingt Aussagekräftig.
Fremdradio verbaut? Sonstige Modifikationen?
Sebastian @ Ross-Tech.com
Re: Fehlercode
Octavia Bj 2002
nein gebastelt habe ich da nix , alle anderen Fehlercodes sind ok , habe den Ausdruck bekommen, das mit dem Radio , ich habe ein Grundig Woodstock DAB 52 drin also ein Fremdradio, ,
kann es das sein ??
Für weiter Antworten und Fragen bin ich dankbar
Octavia Bj 2002
kann es das sein ??
Re: Fehlercode
Ist denn Pin 3 am Radiostecker abgeklemmt? Wenn nein, nachholen.andrebirk hat geschrieben:ich habe ein Grundig Woodstock DAB 52 drin also ein Fremdradio
Re: Fehlercode
Hi
mit Pin 3 meinst du den Sub out richtig?
werde ich gelich mal nachsehen und berichten
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: Fehlercode
Hi
also Pin 3 Sub out ist nicht angeschlossen
was für nachteile habe ich wenn der Datenbus im Eindrahtmodus arbeitet??
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: Fehlercode
Nein, die Diagnoseleitung, sprich Can-Bus. Das hat und braucht das Radio nicht und deshalb könnte es zu dem Fehler kommen.
Frank V. hat geschrieben:Frage:
1 Speedpulse, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung (GALA)
2 Telefon-Mute
3 Diagnose Datenleitung
4 Dauerplus
5 Antennen/Einschaltplus vom Radio
6 Beleuchtung, simultan mit Fahrzeuglicht (Nachtdesign)
7 Schaltplus zum Autoradio, Zündschloss
8 Masse
