Kindersitz Römer KIDFIX (Gr. II/III) - Praxiserfahrungen
Abulena
Motor: 2.0 TDI 103KW
Beitrag von Abulena »
ich suche gerade einen Autokindersitz der Klasse II/III (tja, der Nachwuchs wächst und gedeiht :wink: ).
Da es ein Modell mit ISOFIX-Befestigung sein soll, wird es wohl der Römer KIDFIX werden; aktuell ab ca. 140 € in der Trendline-Ausstattung zu haben.
Was mich ein wenig irritiert, ist der Hinweis in der Römer-Typenliste: Für den O2 wird eine maximale Körpergröße von 1,35m angegeben (die Klasse III geht immerhin bis zum 12.Lebensjahr und da ist der Durchschnittsnachwuchs wohl größer, oder?).
Meine Frage: Hat jemand den KIDFIX im Einsatz und kann aus der Praxis berichten bzw. kann jemand Alternativen mit ISOFIX benennen (aktuelle Test vom ADAC bzw. Stiftung-Warentest sind mir bekannt)?
By the way:
Noch haben wir den Römer DUO Plus (mit ISOFIX) im Einsatz, dieser wird in absehbarer Zeit "frei" - wenn jemand Interesse hat (Trendline, unfallfrei).
Gruß Abulena
O2 Combi 2.0 TDI Elegance + div. Extras
Daniel_
Re: Kindersitz Römer KIDFIX (Gr. II/III) - Praxiserfahrungen
Beitrag von Daniel_ »
Praxiserfahrungen noch nicht ist aber so das, das Kind nicht zuweit über den Kindersitz hinausragen darf ist genau nicht anders wie bei dem Autositz und dem einstellen der Kopfstützen und das ist halt nur bis zu einer bestimmen Körpergröße gewährleistet!
Andere Sitze mit Isofix in der Gr. II/III sind mir nicht bekannt, da es ja auch erst ganz bzw. recht neu auf dem Markt ist!
Abulena
Hallo Daniel,
was mich halt nur wundert ist die Einschränkung für den O2, siehe
Gruß Abulena
Roadrunner2450
Beitrag von Roadrunner2450 »
Hallo Abulena,
ich kann das irgendwie gar nicht so richtig glauben. Im A4 oder
3er (egal ob e46 oder e91) gibt es keine Einschränkung. Kann mir
da nicht vorstellen, daß diese Fahrzeuge mehr Platz auf der
Rücksitzbank haben.
Vielleicht liegt es beim O2 auch nicht an der eigentlich Höhe des
Fahrgastraums, sondern an der C-Säule. Ist bei Römer zumindest
so beschrieben. Danach kann es sein, daß die Kopfstütze vom
Römer an der C-Säule hängen bleibt, obwohl zum Fahrzeugdach noch
massig Luft herrscht.
Carsten
Abulena
@Roadrunner:
Das könnte natürlich ein Grund sein - ich werde in den nächsten Tagen mal einen Händler vor Ort aufsuchen und den Sitz testen,
Gruß Abulena
Daniel_
So hab mich mal ein bissel belesen und folgendes gefunden:
Bitte beachten Sie! In manchen Fahrzeugen ist die Kopffreiheit auf den Rücksitzen eingeschränkt. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den KIDFIX mit den KIDFIX-Rastarmen befestigen, kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu einer Körpergröße von 1,50 m verwenden können. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die KIDFIXKopfstütze an der C-Säule des Fahrzeugs anstößt. Bitte beachten Sie hierzu die Größenangaben in der Typenliste.
aber kann ich mir auch fast nicht vorstellen das es beim O2 der Fall sein soll
Abulena
Daniel_ hat geschrieben: aber kann ich mir auch fast nicht vorstellen das es beim O2 der Fall sein soll
Wie gesagt, da hilft nur Ausprobieren und/oder Erfahrungen von anderen O2-Fahrern in diesem Forum,
Gruß Abulena
Luke
Motor: 2,0 TDI 103 KW
Beitrag von Luke »
Hallo Abulena,
schon erschreckend diese Parallelitäten: Gleiches Auto, gleiches Baujahr und auch genau die gleichen Kindersitze. :wink:
Wir haben den Kidfix nun seit ca. 1 Jahr im Einsatz und wechseln auch häufiger zwischen 2 Skoda's (der andere ist ein Fabia Combi) und einem A3.
Unsere Lütte ist jetzt so ca. 1,10m. Einbau/Umbau problemlos und schnell. Ich habe im Octi die Kopfstütze hinten umgedreht, dann liegt die Rückseite besser an der Rückenlehne an.
Was das mit der Beschränkung auf 1,35m auf sich haben soll, kann ich aus der Praxis natürlich noch nicht beurteilen, aber wenn man den Sitz in dieser Höheneinstellung umbaut, wird es mit Sicherheit etwas schwieriger mit der "Einfädelei" durch die Türöffnung.
Wenn Du möchtest, kann ich den mal auf maximale Höhe einstellen und das testen.
Ich behaupte mal die Skoda Sitze kommen auch ebenfalls von Römer.
O² Combi 2,0 TDI Elegance , Xenon, Audience, Soundsystem und noch so'n bißchen.
May the Force be with you!
DIGGER1380
Motor: CEGA/170 Ponys
Beitrag von DIGGER1380 »
Morgääääähn,
brauchst nicht nur behaupten, ist so. Die werden alle von Römer für Skoda hergestellt. Nur sind sie teurer wie auf dem freien Markt.
MfG DIGGER
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
Abulena
@Luke
Es wäre echt klasse, wenn du die max. Sitzhöheneinstellung mal testen könntest und dieses hier postest. Was meinst du genau mit der "Einfädelei"?
Und zu den Parallelitäten: Guter Geschmack macht doch nicht einsam ...
@DIGGER
Dieses spricht ja auch für Qualität bei Skoda 8)
Allen ein schönen Tag,
hier scheint heute sogar die Sonne,
Gruß Abulena
