Klacken/Klopfen beim Einparken
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hallo !
Ich bemerke bei meinem Octvia II (1Z , 5000km) beim Einparken fast immer ein mal lauteres, mal leiseres "Klopfen" - immer, wenn ich vom Rückwärtsfahren dann wieder vorwärts fahre, also die Richtung ändere. Es kommt mir so vor, als wenn es auch mit dem Lenkeinschlag zu tun hat, genau kann ich es nicht sagen.
Am ehesten ist das Geräusch vergleichbar mit dem ABS-Geräusch, sozusagen ein einmaliges Klacken/Klopfen. Man denkt manchmal, man ist über einen Stein gefahren oder ganz und gar irgendwo leicht hängen geblieben....
Ich fahre aber zum Einparken NICHT die schon erwähnten 20km/h, wo das ABS-Gerät sich wohl selbst prüft.
Hat hier jemand einen Tip für mich, ob das normal ist?
Prüft sich da bei Vor/Rückwärtsfahrt auch etwas durch, auch wenn man nur Schrittgeschwindigkeit fährt?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Nette Grüße,
Michael
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Re: Klacken/Klopfen beim Einparken
Beitrag von Basti1982 »
Also ich hatte bei meinem Vorgängerauto das Problem, dass ich beim Einparken ja logischerweise lenken musste und immer wieder etwas geknackt hat wenn ich von Linkseinschlag nach rechts lenkte. War in dem Fall nur ne kleine Reparatur, die Lenkstange (glaube ich) hatte sich zu fest gedreht, so dass diese wieder locker gedreht werden musste. Könnte der Fall sein, wenn es das Lenkspiel bei dir ist und nicht das Rückwärts-Vorwärts-Fahren.
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Danke für den Tipp!
Ich denke aber, damit hat es nichts zu tun, da von der Lenkung keinerlei Knacken zu vernehmen ist und das ja dann ständig da sein müsste.
Ich habe vorhin mal versucht, das Geräusch durch ständiges fiktives Einparken auf einem abgelegenen Parkplatz (sah bestimmt lustig aus) zu reproduzieren - und habe keinerlei Geräusch gehört....
Komisch - also kann es eigentlich nicht normal sein. Vielleicht springt auch eine Feder vom Stoßdämpfer unter dem veränderten Druck beim Rückwärts/Vorwärts-Fahren und gleichzeitigem Lenken?
Naja, mal beobachten, ist ja noch lange Garantie drauf....
Nette Grüße,
Michal
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
o
Zuletzt geändert von Michal am 26. November 2008 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Poltern ist weg, es wurde das RADLAGER gewechselt!
Unglaublich. Vermutlich defekt ab Werk - keine Geräusche, aber eben übermässiges Spiel.
Nun bin ich zumindest über das Ergebnis erleichtert, hoffentlich geht es nur nicht so weiter....
Gruß Michal
DerTimo
Motor: RS TDI PD
Beitrag von DerTimo »
Hm... ich habe dieses Knacken auch gerade festgestellt.
War beim Händler. Der meint, die Federn des H&R-Fahrwerks wären zu groß und würden auf dem Dämpfer rutschen... :-?
Anruf bei H&R - die schicken neue Federn.
Mal gucken. Ich werde berichten..
Gruß,
Timo
Octavia² RS
DWA, Columbus, SunSet, CD-Wechsler, TFL->NSW, Milotec Frontgrills
ABT-Leistungssteigerung @140 KW
H&R-Edelstahlgewinde
S3-Schaltwegverkürzung
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
das kannst Du dir schenken. Das Geräusch kommt definitiv von den Bremsbelägen, welche in den Sätteln hin und her rutschen....
Irgendwann, wenn genug Abrieb sich reingesetzt hat überall, wird es dann leiser....
Gruß Michal
emkay
Motor: 1.4 TSI, 90 KW
Beitrag von emkay »
ich habe genau das gleiche "Problem". Beim Rückwärts Ein-/Ausparken macht es gefühlt vorne an der Achse beim Lenkradeinschlag einmal "klack". Hatte mir auch schon überlegt, ob ich damit mal zum :D hinfahren sollte.
LG,
EmKay
Skoda Octavia II FL Ambiente Limo, 1.4 TSI, 90KW/122PS, Black Magic Perleffekt, Xenon mit Kurvenlicht, Plus-Paket, Sitzheizung, Swing-Radio, abnehmbare AHK
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
als ich heute Morgen aus der Garage gefahren bin ist mir auch ein kurzes Klacken aufgefallen. Bin ca. 5 Meter rückwärts gefahren, dann hat's geknackt.
Bin dann gleich nochmal ein paar Meter vorgefahren... wieder den Rückwärtsgang rein...und wieder das Geräusch nach einigen Metern.
Weiß jemand was es damit auf sich haben könnte? Am Lenkeinschlag kann es kaum liegen. Ich bin geradeaus rückwärts gefahren.
Danke und Grüße,
Jens
Edit: konnte es dann gestern abend nicht lassen und hab versucht das Klacken nochmals zu reproduzieren. Aber trotz mehrerer Versuche nichts zu hören. Bin gespannt wann's wieder auftaucht.
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
