Maxidot defekt?
- agw
- Motor: BKD 2.0 TDI DSG 16V
- Kilometerstand: 118500
- Spritmonitor-ID: 154263
Maxidot defekt?
Ich habe bei meinen letzten längeren Fahrten bei niedrigen Außentemperaturen ein Problem mit dem Maxi-Dot gehabt.
Nach einiger zeit, vielleicht 30 Minuten, fing da Display an zu spinnen. Im Rythmus ders Aktualisierungsintervalls kam die Grafik völlig durcheinander.
Einmal war das Bild ca. 4 mal schlecht zu lesen, bevor wieder ein "gutes" Bild kam. Einanderes mal war es mal komplett gespiegelt, fast nur schnell zu sehen und ähnliche Späße.
Immer ging es nach einiger Zeit wieder von alleine in den Normalbetrieb über. Zündung aus und wieder an hatte nichts gebracht.
Ist das ne kalte Lötstelle am Ansteuerungskontakt oder sowas? Richtig schlimm find ichs nicht unbedingt.
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S10 (BT-only), Ladeboden, Xenon
Re: Maxidot defekt?
Mal ab zum
und fragen ob etwas zu diesem Problem bekannt ist.
Juschwien
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- Psycho
- Motor: TDI 125 kw
Probleme Maxi Dot brauche Hilfe
hab folgendes Problem:
Mein Maxi Dot Display spinnt total rum zeigt Verzehrungen und irgendwie farbliche Störungen an. Es begann damit, das es für 1-2- Sekunden ab und wann mal völlig weg war und seit gestern (Auto stand länger in der Sonne) geht gar nix mehr. Kennt das jemand ?
Danke
Danke
O² V / RS TDI Combi Race Blue,
8,5x19/9,5x19 Lexani Onyx, KW V1 ca. 50/40, Pioneer AVIC-D3 Navigation, Carguard Alarmanlage
http://www.geilekarre.de/?detail=1987959#" onclick="window.open(this.href);return false;
- Psycho
- Motor: TDI 125 kw
Re: Maxidot defekt?
Ist das keinem bekannt ???
- agw
Re: Maxidot defekt?
Der ganze Thread dreht sich doch um diese Problem. Oder was meinst du mit "bekannt"?
(Ich habe das Problem seit dem nicht mehr gehabt, war aber auch nicht mehr so kalt gewesen.)
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Maxidot defekt?
Da ich gerade dabei bin in meinem Team/Edition ein Kombiinstrument mit Maxi-Dot nachrüsten zu lassen, kann ich Euch mal sagen was mein
erzählt hat.
Er meinte, Kontaktprobleme und so sind relativ häufig. Die Displays halten so um die 5 Jahre.
Diese Probleme treten meist auf, wenns etwas wärmer wird. Ob Skoda oder VW, ist völlig egal. (Er hat selber nen Passat)
- agw
Re: Maxidot defekt?
Bei meinem wars jetzt auch bei Hitze.
Scheint also unter Minus 5 und über 30 Grad Probleme zu geben.
Interessanterweise wars bei einer 45-Minutenfahrt nur in den mittleren 15 Minuten. Danach wars wieder ok.
So störts mich nicht so wahnsinnig.
Frontboy
Bordcomputer defekt
Hallo zusammen
In letzter zeit, habe ich immer öffter das problem das, der bordcomputer aus geht und hin und wieder erst nach 1 1/2Std. angeht
Hat jemand die gleichen erfahrungen gemacht oder kennt jemand die ursache dieses problemes und kann mir vllt weiter helfen?
Gruß Jan
Gruß Jan
- insideR
- Violaolist
Re: Bordcomputer defekt
Maxi-Dot?
Frontboy
Ja genau das habe ich drin!
