Vorbeugung und Abhilfe - zugefrorene Handbremse
Brisco
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von Brisco »
bei den derzeitigen Temperaturen hab ich seit kurzem immer Probleme mit meiner Handbremse.
Die rechte Seite lässt sich nicht mehr öffnen. Selbst wenn ich fahre und halte nur für ein paar Min. an und ziehe die Handbremes leicht zu, lässt sie sich nach solch kurzer Zeit nicht mehr öffnen.
Den Hebel der Handbremse, kann ich dann ohne Widerstand einige Zentimeter nach oben ziehen.
Mit der Suchen-Option hatte ich hier leider nichts gefunden :(
Brisco
Re: zugefrorene Handbremse
Denn tu ma die Bremssättel saubermachen tun und die Bremsseile schmieren mit Schloßenteiser.
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Einfachstes Mittel. KEINE Handbremse anziehen bei dieser Witterung! Gang rein und gut! Dann friert nix fest...
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
festgefrorene Handbremse+Winter+Automatik
Beitrag von perfusor »
Hallo, mal ne Frage:
Im Handbuch steht, dass ich beim Parken vorher die Handbremse ziehen soll, damit das Getriebe nicht so belastet wird.
Als ehemaliger Fahrer eines modernen 16jährigen Autos, weiß ich, dass ich die Handbremse im Winter nicht anziehen soll, wegen der Gefahr des festfrierens. Also was jetzt? und wenn die Handbremse bei der Automatik festfriert ist das genauso wie beim alten karren (guter duft für die nächsten 15km)? oder meldet mir die Elektronik, dass ich jetzt nich fahren kann? vllt. spricht mein auto auch mit mir und sagt: Trottel - jetzt kansste zu fuss gehen!
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
Markus2811
Motor: 1.4TSI
Kilometerstand: 32000
Spritmonitor-ID: 336882
Re: Vorbeugung und Abhilfe - zugefrorene Handbremse
Beitrag von Markus2811 »
Also ne Scheibenbremse ist mir noch nie festgefroren. Anpappen tut die mal, aber mit einem klack ist die dann wieder frei.
Ne Trommel ist meinem Kumpel mal über Nacht bei Feuchtigkeit festgerostet!
(War ohne Hammer nicht mehr zu lösen.)
perfusor hat geschrieben:Im Handbuch steht, dass ich beim Parken vorher die Handbremse ziehen soll, damit das Getriebe nicht so belastet wird.
Wieviel Gefälle hat dein Parkplatz?
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Zu not kauf dir 2 Unterlegkeile. Eines vor und eines hinter dem Rad.
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
Das Festfrieren des Bremsklotzes an der Scheibe stellt auch kein Problem dar, denn kann man mit kurzem Anrucken problemlos lösen. Gefährlicher ist, wenn das Seil der Handbremse im Bowdenzug festfriert. Kann passieren, wenn der Bowdenzug beschädigt ist und Wasser eindringt. Hier hilft das o.g. Schmieren des Seilzuges.
picomint
Beitrag von picomint »
Bislang habe ich im Forum noch nicht gelesen, dass jemandem beim Octavia II die Handbremse richtig festgefroren wäre.
Ich parke immer, Sommer wie Winter, mit angezogener Handbremse und mache auch eine Unterbodenwäsche bei unter 0° C - das kann der Octavia (mit Scheibenbremsen) ganz gut ab. Manchmal klemmt es etwas beim Anfahren, aber die Bremse löst sich dann ganz schnell wieder. Richtig festgefroren ist mir mal die Handbremse beim Fabia (mit Trommelbremsen) hinten. Per Motorkraft konnte ich Bremse dann aber doch wieder freibekommen - waren halt mehrere Anläufe notwendig.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
picomint hat geschrieben:Richtig festgefroren ist mir mal die Handbremse beim Fabia (mit Trommelbremsen) hinten. Per Motorkraft konnte ich Bremse dann aber doch wieder freibekommen - waren halt mehrere Anläufe notwendig.
Das kenne ich auch, so war und ist es immer wieder mal bei dem Fabia meiner Freundin. Bei Scheibenbremsen sollte dieses Problem nicht geben.
Gruß Stephan
