Spurverbreiterung
OctaviaFever
Spurverbreiterung
ich bin neu hier, und will mir eine 20mm Spurverbreiterung zum O2 gönnen.
Hat jemand von hier ein Bild wie es dann aussieht? Also wenn diese mit montiert sind, da ich es mir gar nicht richtig vorstellen kann.
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Re: Spurverbreiterung
20mm pro seite oder pro achse....Wenn pro Achse reichen hinten 10mm pro seite nicht, weil man min.12mm pro seite braucht, sonst passen die Spurverbreitung nicht auf die Achse.....Also vorne ganz du 20mm pro Achse machen und hinten min. 24mm.
OctaviaFever
Ne, ich dachte vorne 20 links und 20 rechts.
Hinten wollte ich 25 links und rechts, aber ich will nicht das hinten breiter ist als vorne. Und generell würd ich das mal gern sehn wies dann aussieht. Ich will das so bei meinen pegasus im sommer machen.
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
das wird ja knapp, die Felge hat eine ET von 51? dann bist du mit spurplatte bei ET25. Das wird knapp.
OctaviaFever
was wird knapp?
Also ich würd ja am liebsten jetzt 20er überal also 4 mal 20mm
und will das die reifen dann noch hinterm blech sind, also ich weiss nicht wie ichs sagen soll, aber soll so aussehn wie beim S4 bzw S6 nur net tiefergelegt.
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Muss du testen aber mit 20mm pro seite klingt schon besser. Gucke mal in die Tabelle im O² Tuning Bereich
Ich fahre 17" RS Felgen mit 15 mm und 20 mm hinten (pro Rad) und es tut nix schleifen
und schaut schön bündig aus.
Golf 2 PG
O² V/RS TDI
Golf 2 PG
O² V/RS TDI
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
meins 18" bestimmt? Die RS felgen sind 18".recio hat geschrieben:Ich fahre 17" RS Felgen
Sgt.Paula hat geschrieben:meins 18" bestimmt? Die RS felgen sind 18".recio hat geschrieben:Ich fahre 17" RS Felgen
Nein, leider 17"
Golf 2 PG
O² V/RS TDI
Golf 2 PG
O² V/RS TDI
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Oh, na denn. Kannst ja mal ein bild reinstellen das man das sehen kann wie es aussieht mit der Spurverbreiterung.
