Lichtmaschine beim 1.9 TDI ausbauen
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Hallo an alle!
Ich bin neu hier, habe zwar schon eine ganze Weile hier im Forum gelesen und habe viele hilfreiche Tipps und Ratschläge mitnehmen können, doch nun auch offiziell. Deshalb ersteinmal ein großes Dankeschön!
Nun zu meinem (wie kann es anders sein) Problem:
Vor kurzem war hier mal ein Tread über den Quietschenden Keilrippenriemen. Genau diese Geräusche macht mein TDI auch. Mein :D meinte, es könnte der Riemen, die Spannrolle, der Freilauf oder aber die Lichtmaschine selbst sein. Nach stöbern hier im Forum ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es der Freilauf ist, groß. Daher wollte ich mal die Lima ausbauen. Da muss aber erst das Ausaugrohr vom Turbo ab gemacht werden. Hat jemand einen Hinweis, wie man das macht? Motor ist ein MJ 2003, TDI 1.9 81kW ASV.
Danke!
MfG Marcus
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Re: Lichtmaschine beim 1.9 TDI ausbauen
Beitrag von alberto »
Bei deiner Laufleistung (96000 km) ist der Freilauf als Ursache weniger wahrscheinlich, aber das ist natürlich nicht ausgeschlossen.
Am nächsten Montag wird der Freilauf meines Octis beim :) gewechselt. Wenn ich zuschauen können sollte, mache ich ein paar Fotos und poste sie hier.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Hallo alberto,
das mit den Fotos wäre gut. Aber wenn du meinst, dass es nicht der Freilaus ist, was wäre bei dieser Laufleistung denn wahrscheinlich?
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
alberto
Baujahr: 2000
Bei dieser Laufleistung würde ich eigentlich nicht mit solchen Geräuschen rechnen! Mein Octi hat vor einem Jahr bei ungefähr 230.000 km angefangen, sich auf diese fürchterliche Weise zu melden. Vielleicht spielt das Alter auch eine Rolle.
Du kannst einfach prüfen, ob es am Freilauf liegt, indem du ihn gezielt mit WD40 ansprühst. Vermeide dabei möglichst, den Keilrippenriemen oder sonstige Gummiteile zu treffen. Wenn das Geräusch dann erheblich leiser wird, ist es der Freilauf. Silikonspray bringt den gewünschten Effekt leider nicht, es geht nur mit dem überteuerten, US-amerikanischen WD-40. Aber es ist auf jeden Fall günstiger als ein neues Ersatzteil, das unnötig ist!
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Na Gut. Aber wie komme ich an den Freilauf ran, ohne Baufreiheit zu schaffen? Ich müsste zumindest das Frischluftrohr vom Turbolader abbauen, oder? An den Generator kommt man nur von hinter ran, die Antriebsseite ist unheimlich verbaut. Oder wie habti ihr das gemacht?
MfG Marcus
alberto
Baujahr: 2000
Meinst du, für den WD40-Test?
Man kann den Freilauf doch von oben sehen. Leicht zu treffen, ist er allerdings nicht.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Ahh! Na das werde ich bei Gelegenheit machen, wenn es mal hell ist wenn ich nach Hause komme :roll:
Ich melde mich dann, ob es was gebracht hat!
Danke!
MFG Marcus
Bio-Diesel81kW
Modelljahr: 2001
Motor: ASV
Kilometerstand: 260000
Beitrag von Bio-Diesel81kW »
Moin.
Ohne Dir damit Angst machen zu wollen....
Wenn das Quietschen ziemlich laut und wie das Kratzen auf einer kleinen Blechdose klingt, solltest Du Dich schleunigst daran machen und den Freilauf wechseln lassen.
Denn dieses Problem war bei mir der Fall und das hat mich bei 130.500 km einen teuren neuen Generator gekostet, da sich der Freilauf mit der Welle förmlich verschweißt hatte. Da war dann kein Austausch des Selbigen mehr möglich. :cry:
MfG
...wenn der Klügere nach gibt, haben die Dummen das Sagen...
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
genau aus dem Grund möchte ich die Sache untersuchen, daher wäre ich über ein paar Tipps zum Ausbau des Generators sehr dankbar!
MfG Marcus
Bio-Diesel81kW
Modelljahr: 2001
Motor: ASV
Auf jeden Fall mußt Du das Verbindungsrohr zwischen Ladeluftkühler und Turbo ausbauen, damit Du überall ran kommst.
Mit dem richtigen Spezialwerkzeug kannst Du den Freilauf auch ohne Ausbau des Generators wechseln.
MfG
