50mm Federn - Anschlagpuffer kürzen?
octavius2
Beitrag von octavius2 »
wie sind die Erfahrungen bei 50mm Tieferlegungsfedern(z.B. H+R) mit/ohne Kürzung der Anschlagpuffer(vo./hi.)?
Hat man bei 50mm Tieferlegung beim rs Combi noch genügend Restfederweg oder "sitzt" das Fahrwerk
schon auf den Anschlagpuffern?
Viele Grüße
Octavius2
Skoda-VW Pfuscher
Motor: RS Combi TFSI
Re: 50mm Federn - Anschlagpuffer kürzen?
Beitrag von Skoda-VW Pfuscher »
octavius2 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Octavius2
HI,
bin voll und ganz zufrieden mit den 50mm Federn von H&R.
Restfederweg hat man noch genug, etwas härter ist das ganze geworden aber damit kann man leben :wink:,
kannst dir ja mal meinen Beitrag anschauen, wo ich meinen RS tiefergelegt habe mit den Federn.
Beitrag: Tieferlegung und Spurverbreiterung!!
Skoda Octavia V/RS TFSI
freewheeling RS
Motor: 2,0, TDI, 125 KW
Beitrag von freewheeling RS »
kann den vorigen Beitrag bestätigen, die H&R -50 mm Federn harmonieren erstaunlich gut für eine ''nur Federn'' Lösung, mit den orginalen RS Combi Dämpfern.
Wenn ich mich richtig erinnere, steht im Gutachten das die orginalen Anschlagpuffer, in orginaler Länge verwendet werden müssen.
Gruß Frank
freewheeling O2TDI Combi V/RS
fährt nicht zu dicht auf, lässt sich nicht provozieren und gibt auch keine Lichthupe!
