Geräusche beim Lenkradeinschlag
Wenn ich im Stand die Lenkung stark nach rechts einschlage ertönen Geräusche im Lenksystem und ich spüre leichte Schläge am Lenker. Wenn ich den Effekt sofort wiederholen will, tut sich nichts, alles ok. Irgendwann später, tritt das Phämomen wieder auf, was tun ??? Vor kuzem wurde rechts der Spurstangenkopf erneuert; Zusammenhang ?
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Geräusche beim Lenkradeinschlag
Geräusche im Lenksystem, wie kann man die ca. definieren ??
Servoölstand, Luft im System ??
Spurstangenkopf, kann man eigenlich nicht viel verkehrt machen.
Mojn, Tip war gut, Servoölstand war unter Minimum, Symptome sind weg, hoffentlich dauerhaft, danke
Ronny RS hat geschrieben:Geräusche im Lenksystem, wie kann man die ca. definieren ??
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Oh. Lieber mal das Sytem auf Dichtigkeit prüfen. Es kann sein, das ein Dichtung im Lenkgetriebe undicht ist und somit das Öl in die Lenkungsmanschette gelangt. Das System ist nämlich normalerweise ein geschlossenes System, d.h. es geht nicht verloren.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Ronny RS
- Motor: 1984
Ja kann aber auch der Hochdruckschlauch überm Getrieb sein, die Pressung geht öfter mal bissl auf und oder die Dichtringe auf der Servopumpe, Hochdruckseite, wo der Schalter drinsitzt..
- Babyracer
Richtig, die Werksschellen am Lenkungsölbehälter haben sich oft genung als Fehlerquelle herausgestellt. Auch die Aludichtringe an der Lenkung sind anfällig. Alles Sachen, die man in 5 Minuten erledigen kann.
ich wärms gerade nochmal mit zwei Fragen auf:
Wie messe ich den Ölstand ?
Deckel wieder komplett eindrehen oder nur bis Anschlag auflegen ?
(Sorry bin nicht vom Fach und das macht bei mir gut 1 cm Unterschied aus).
Ausserdem habe ich bei mir das Gefühl das Geräsch ( ein pfeiffen) kommt eher aus dem Innenraum irgendwo bei der Lenksäule.
Help, please !!!
Danke Michael
Help, please !!!
Danke Michael
Octi
- Babyracer
- Motor muss kalt sein und darf nicht laufen
- Vorderräder müssen gerade ausstehen
- Fahrzeug muss eben stehen
- Deckel mit Hilfe eines Schraubendrehers abschrauben und Messtab mit fusselfreiem Tuch abwischen
- Deckel handfest anschrauben und wieder abschrauben
Ölstand sollte zwischen Minimum und 2mm unter Maximum liegen. Sollte der Ölstand nicht passen, muss die Lenkung auf Undichtigkeiten überprüft werden.
klasse....
Also an zuwenig öl kann es nicht liegen
Stand gestern abend war 1 cm über max.
kann das sein ?
Habe heute morgen leider nicht erneut messen können, da zu hause mein Platz schräg ist.
Irgendwie hört es sich auch mehr nach Fahrgastinnenraum an.
Gibt es sowas wie eine Gummimanschette an der Lenksäule kurz hinter dem Lenkrad das so quitschen könnte ?
Danke Michael
kann das sein ?
Danke Michael
Octi
- Babyracer
Hast du Silikonspray zur Hand. Bei mir quietschte es direkt zwischen Lenkrad und der Verkleidung dahinter. Ich habe dann mal etwas Silikonspray dazwischen gesprüht und dabei gelenkt. Seitdem quietscht nichts mehr. Wenn es mehr aus Richtung Pedale kommt, ja. Da unten ist auch ein Manschette durch die die Lenksäule geht. Ansonsten gibts es eigentlich nichts mehr.
Achja, zuviel Öl ist auch nicht gut. Versuchen mal mit ein Sauger (größere Pipeppe) oder eine saugfähigen Tuch (Zewa) etwas Öl aus dem Behälter zu bekommen, so dass der Ölstand wieder bei Max. liegt.
