Bremse hinten fast ohne Bremswirkung
Tischler69
Baujahr: 2001
Motor: TDI, 81KW, MKB: ASV
Kilometerstand: 197000
Beitrag von Tischler69 »
Bei meinem Octavia habe ich das Gefühl das die hintere Bremse (Scheibenbremse) fast keine Bremswirkung mehr hat.
Müßte ich bei kräftigem ziehen der Handbremse die Räder nicht zum blockieren bekommen (Geschwindigkeit ca 40Km/h).
Beläge sind noch i.O. Scheiben sehen auch nicht so schlecht aus. Bin der Meinung hätte beim letzten Wechsel Material von ATE verbaut.
Bin auch der Meinung das die Fußbremse schlechter ist als sonst, warscheinlich durch die schlechte Bremsleistung hinten.
Was könnte die schlechte Bremswirkung verursachen? Jemand eine Idee.
Schon mal schönen Dank und allen ein schönes WE.
Gruß Tischler69
Octavia Ambiente, 1,9 TDI 81KW, MKB: ABS, Silber, Abnehmebare AHK, Scheinwerferreinigungsanlage, Tempomat, Climatronic, Einparkhilfe
Re: Bremse hinten fast ohne Bremswirkung
Festgegammelte Sättel nach dem Winter.
Für Nichtgefühlswerte täte ich erstmal aufm Prüfstand fahren tun...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
oder einfach die handbremse nachstellen...
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Beitrag von RS Michi »
Das bei Fahrt die Räder hinten blockieren schaffste eh nicht, das geht z.B. mit dem Vectra B, der ist etwas anders konstruiert. Beim Octavia geht das Heck deutlich in die Knie aber mehr auch nicht. Ausserdem hat die Handbremse nichts mit der Wirkung der Bremskraftverteilung zutun, somit sollteste wenn dann mal auf einen Bremsenprüfstand fahren
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
Kleini4485
Baujahr: 2001
Motor: 1,6l 75kw
Kilometerstand: 80000
Beitrag von Kleini4485 »
hallo könnten nicht auch die die beläge verglast sein ?
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Klar kann das sein, aber das kannste auch nur auf nem Prüfstand rausfinden
