Kann man den TÜV-Termin vorziehen?
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Hallo Leute,
ich muss diesen Sommer (Juli) zum TÜV.
Da meine Sommerreifen im Moment noch ca.4-5 mm haben, könnte ich sie zwar noch einen Sommer fahren (Laufleistung ca. 1000km pro Monat).
Die Vorstellung beim TÜV mit diesen Schlappen ist mir aber ein wenig zu riskant.
Kann ich den TÜV-Termin vorziehen und noch mit den Winterreifen vorstellig werden?
Ich dachte dann so an die Zeit um Ostern (also ca. 3 Monate vor dem fälligen Termin).
Gruß,
Andi
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Re: Kann man den TÜV-Termin vorziehen?
Beitrag von Koepi »
Eigentlich kein Problem. Dann zählen die nächsten 24 Monate aber auch schon früher.
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Du kannst auch im Hochsommer mit Winterreifen vorfahren. Interessiert den TÜV-Mann nicht.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Verschleißgrenze 1,6 mm.
Abtrünnig für x Jahre
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
digidoctor hat geschrieben:Verschleißgrenze 1,6 mm.
Erklär mal genauer...
Koepi
Beitrag von Koepi »
Laut Gesetz gilt für Kraftfahrzeuge eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm, ausgenommen Kleinkrafträder und Mofa. Das Alter der Reifen ist gesetzlich nicht geregelt. Man geht bei einer durchschnittlichen Laufleistung der Fahrzeuge davon aus, dass der Reifen in der von der Industrie vorgegebenen 6-Jahre-Empfehlung abgefahren ist.
http://www.tuv.com/de/wie_alt_duerfen_r ... sein_.html
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
1,6 mm muss ich mindestens haben...wow, das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt etwas...ich dachte, bei 3 mm wäre ich schon unter dem Limit.
Danke schön, das beruhigt mich nun doch etwas... :D
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Bei 5 mm sind die Reifen erst halb abgefahren. Aber ich habe schon bei 3-4 getauscht, weil Reifen älter 5 Jahre.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Andi hat geschrieben:1,6 mm muss ich mindestens haben...wow,
Das güldet übrigens auch für Winterreifen, auch wenn es keiner glauben mag und die Empfehlung bei 4 mm liegt. Bei Sommerreifen ist es in der Tat so, daß niemand daran Anstoß nimmt, diese bis zu zulässigen Verschleißgrenze von 1,6 mm abzufahren.
...die Embleme bleiben dran.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
soweit ich weiß, sind bei SR im wesentlichen die nässeeigenschaften aquaplaning von der profiltiefe abhängig. also eben langsam fahren, wenn es schüttet.
