Guten Morgen,
kann mir bitte jemand helfen...
Habe seit neuestem einen Octavia II (noch kein Facelift) und möchte an den AUX-Anschluss des Radios ran, um einen iPod anzuschließen (der hier im Forum erwähnte Anschluss in der Mittelkonsole existiert bei mir nicht).
Gibt es hier irgendwo eine Anleitung zum Ausbau eines Original-Skoda-Radios? Ich find nix... hab wirklich gesucht...
Danke!
Jürgen
Radio (Melody) ausbauen?
- Motor: TFSI-Laune Macher
- Kilometerstand: 65000
Re: Radio (Melody) ausbauen?
nimm mal die Blende Rund um das Radio und die Gebläsesteuerung ab. Vorsichtig von unten nach oben Ausklipsen. Dann müsstest du Links und Rechts neben dem Radio Ein oder Zwei Torx (T20) Schrauben sehen. Wenn da keine sind, dann nimm die Beiden blenden ganz aussen in Höhe vom CD-Fach ab, ob da ne Schraube drin is.
MFG Matze
MFG Matze
Bis 10/10: O2, Team Edition, 1,8TSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückeuchten, 30mm Eibach-Federn, Scout Frontscheinwerfer, ´n Paar RS gimmicks
Ab 10/10: O2, RS, 2,0 TFSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückleuchten,30mm Eibach-Federn, Audience MP3, Hundebox
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
hier wird der Einbau eines Din-Radios beschrieben. Im Bild 7 (sieben) sind sehr gut oben in den Ecken die beiden Löcher für die Befestigung des Radios zu sehen. Also beim Melody an den entsprechenden Stellen vorsichtig die Abdeckkappen (die ohne Beschriftung) raushebeln. Dann müßten die Schrauben zu sehen sein.
P.S. Die Einbauanleitung ist meiner Meinung nach leicht zu finden.
- mic87
- Motor: 1.9 TDI
Ausbau Radio funktioniert nicht!!!
hallo zusammen,
ich möchte gern das skoda radio melody gegen ein radio mit mp3 funktion und SD-Karte-Unterstützung tauschen.
Deswegen habe ich heute versucht, das melody auszubauen. habe mich dabei an dieser anleitung orientiert (http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =19&t=8883).
Die Blende habe ich nun entfernt, nun bekomme ich aber das radio nicht ausgebaut. Es sitzt bombenfest.
Die einzige Art Befestigung die ich sehen kann, ist Oben in der Mitte am Radio eine Nase (rot markiert). Die Nase lässt sich aber auch nicht hoch drücken oder weg schieben! weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es nicht raus bekomme!
Könnt ihr mir sagen, wie ich es ausgebaut bekomme??
hier ein paar bilder dazu:
http://img377.imageshack.us/i/16032010181.jpg/
http://img651.imageshack.us/i/16032010183.jpg/
Danke.
LG
Mic
Danke.
LG
Mic
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Re: Ausbau Radio funktioniert nicht!!!
die rote nase ist blöß die führung damit es gerade sitzt.
probiere mal die zwei tasten ob aus dem radio zu holen, mit einem kleinen schraubenzieher. Die neben SCAN und TP liegen. glaube da hinter sind die zwei schrauben.
weil wenn du runter guckst die anderen zwei löcher siehst, wo ein doppel DIN radio wie Swing verschraubt ist...also kann nur hinter den leeren tasten die schrauben sein.
- mic87
- Motor: 1.9 TDI
danke dir für die infos
war grad nochmal unten. du hast recht, hinter den zwei tasten sind zwei schrauben.
sind aber keine normale, sondern kleine sternschrauben.
habe so ein kleinen schraubenschlüssel nicht da, muss ich mir morgen mal besorgen
hoffe dann mal, dass wenn die schrauben weg sind, sich das teil endlich ausbauen lässt!
schönen abend
gruß
schönen abend
gruß
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Nennt sich Torx. Passen sollte T20. Gibt es als Schraubendreher und auch als Bit. Am besten magnetisch verwenden, um ein unbeabsichtigtes verschwinden der Schrauben zu verhindern. Oder zus. mit Magnethalter arbeiten.
