Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Hier mal mir alle bekannten Tricks für das Zenec NA2000 (NaviBox) Funktioniert mit dem Zenec MC 2000 und MC 5600.
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Ordner der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Ändern des Startbildes
Habe mal ein neues Startbild mit Fotoshop gemacht.
Vorschau: Bild
Dieses Bild befindet sich im Anhang, hat die richtige Größe und ist schon in loading.bmp benannt
Für andere Startbilder, muß das Startbild exakt die Auflösung ,in unserem Fall also 480x234, haben. Das Bild im Anhang hat diese Größe schon und muß nur wie folgt eingefügt werden.
1. Orginale "Branding.zip" sichern
2. Mit WinRar die "branding.zip" öffnen und in das Verzeichnis "/ui_igo8" wechseln
3. Dort werden die Ordner aller möglichen Auflösungen aufgelistet
4. In den Ordner der gewünschten Auflösung (480x234) wechseln und die "loading.bmp" austauschen (vorher aber die Datei entpacken)
5. Die geänderte "branding.zip" speichern und WinRar beenden
Nun habe ich Euch noch ein fertiges SD Karten Image erstellt. Natürlich sind da nur die Features drin die unten aufgeführt werden. Es funktioniert aber nur, wenn Ihr wie oben beschrieben, die komplette Bedienoberfläche aktiviert habt!
Klick mich
- Dimka Skin (unter Einstellungen/Kartenanzeige/Design im Navi auswählen. Ihr werdet staunen wie geil das ist. Man kann auch ein Fahrzeugsymbol anstelle des Pfeils anzeigen lassen)
- TTS (Text to Speech. Es werden die Strassennamen angesagt. Dieses unter Einstellung/Regional einstellen Z.B. Stefan....tts)
- Blitzer
- TTS Stimmen
Installation:
Das ganze Paket Zenec.rar entpacken und die Dateien so wie sie sind, auf Eure SD Karte in den Ordner MobileNavigator kopieren. Falls Dateien überschrieben werden, dieses mit "JA" bestätigen.
Geht mal auf diese Seite Klick mich
Registriert Euch da, und ladet Euch unter Downloads die Naviextras Toolbox runter. Damit könnt Ihr Karten kaufen und Euer IGO aktualisieren. Es gibt nämlich schon das Update auf Version 8.07.... Wir haben die 8.04... drauf.
So, hoffe konnte Euch eine Freude machen und viel Spaß mit Eurem "neuen" IGO
Ich übernehme keine Haftung falls was schief läuft.
loading.zip
(68.62 KiB) 192-mal heruntergeladen
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
TWC
Re: Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
Beitrag von TWC »
So Leute es ist vollbracht. Die neue IGO Version 8.3.2.97297 läuft auf dem Zenec. Mit allen Funktionen die die neue Version bietet. Sehr schön das ganze, vor allem die Autobahnbilder. Wenn Interesse besteht, lade ich es Euch bei Rapidshare hoch. (Natürlich ohne Karten.) Es laufen aber nur die aktuellen Karten. Die mit dabei waren, funktionieren nicht. Fotos wurden mit Handy gemacht, aber es ist eigentlich alles zu erkennen.
Nachtansicht
Tagansicht
VCDS vorhanden
shroeder
Baujahr: 2013
Motor: 2,0 TDI 110kW 4x4
Spritmonitor-ID: 685974
Beitrag von shroeder »
Wow!...muss ich unbedingt auch haben. :o
Wo hast du die Version denn her? Sag mir bitte, wie ich da dran komme.
Vor allem, weil man dann endlich auf die neuen Dimka-Skins wechseln kann. Welchen hast du da genommen? Den "WertVRV" (ist glaub ich Version 1.1.11.8 )? Klappt das dann mit den Themes und den verschiedenen Autos?
shroeder Bild
TWC
Beitrag von TWC »
Habe den WertVRV drauf. Das Programm uppe ich auf Rapid jetzt am WE. Die Sys.txt muß geändert werden, falls jemand die 8.3 woanders her hat. In meinem Upload ist die Sys.txt schon angepasst.
Dieses in die Sys.txt
[folders]
app="%SDCARD%/MobileNavigator"
sdcardpath="\Storage Card"
data="\Storage Card\MobileNavigator"
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_234"
drive_carefully=0
recalc_voice=0
[rawdisplay]
highres=0
screen_x=480
screen_y=234
stretch=0
[map]
show_oneway=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=20
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[modules]
IEXTERNAL_BACKGROUND_PLAYBACK_MANAGER="ACR_EXT_BGPLAYBACK_MGR"
[sound]
use_method=1
queue_length=200
ding=0
[navigation]
show_current_city=1
show_countrychange=1
[tts]
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=1
supress_trivial_left=1
supress_trivial_right=1
[timezone]
default_timezone=29 ; GMT+1 amsterdam
index=29
auto_index=29
sync_time=1
reset_os_timezone=0
sync_os_timezone=0
use_auto=1
manual_dst=0
[msnd]
enabled=0
Version 8.3
h**p://rapidshare.com/files/214700076/MobileNavigator.part01.rar
h**p://rapidshare.com/files/214716047/MobileNavigator.part02.rar
h**p://rapidshare.com/files/214730818/MobileNavigator.part03.rar
h**p://rapidshare.com/files/214744396/MobileNavigator.part04.rar
h**p://rapidshare.com/files/214756598/MobileNavigator.part05.rar
h**p://rapidshare.com/files/214767298/MobileNavigator.part06.rar
h**p://rapidshare.com/files/214776908/MobileNavigator.part07.rar
h**p://rapidshare.com/files/214685021/MobileNavigator.part08.rar
h**p://rapidshare.com/files/214436339/MobileNavigator.part09.rar
Passwort: Icke
Karten:
weil sich hier jemand aufgeregt hat, mußte ich die Karten rausnehmen.
Edit Admin: Was heißt aufgeregt. War ein guter Hinweis der evtl. Schaden vom Forum fern hält. Wenn wer was braucht kann er sich doch per PN an Dich wenden und Du gibst die Links auf eigene Verantwortung per PN weiter.
Zuletzt geändert von TWC am 29. März 2009 19:24, insgesamt 9-mal geändert.
VCDS vorhanden
shroeder
Baujahr: 2013
Respekt! ...wenn du die sys.txt-Einträge selbst zusammengefummelt hast, hast du mir gerade schwer imponiert :o
Dazu aber noch ein paar Fragen:
1. Da das Ding ja im NA2000 läuft, gibt's doch keinen LW-Buchstaben, oder? Was mach ich mit den Platzhaltern "%SDCARD%" und "Storage Card" im Abschnitt [folders]? Einfach so lassen? (macht ja eigentlich keinen Sinn)
2. Wofür steht "ACR_EXT_BGPLAYBACK_MGR" im Abschnitt [modules]? Auf was greift das denn zu?
3. Hab auch TTS laufen, aber die Einträge die du in der sys.txt hast, hab ich nicht. Weißt du, was die bewirken?
4. Gehe davon aus, dass die Karten in "\MobileNavigator\content\map\" kommen. Wo kommt denn die eigentliche V8.3 hin, bzw. das, was du gerade noch uploadest? Naja, ich seh's mir dann mal an, wenn's oben ist.
Danke schon mal vorab.
shroeder Bild
TWC
Beitrag von TWC »
Doch, das mußt Du so lassen. Das sind einfache Platzhalter die auch für andere Navigeräte als das Zenec gelten. Das Zenec hat so direkt keinen LW Buchstaben. Damit aber das Zenec das LW erkennt, müssen halt die Platzhalter eingefügt werden. Übernehme die Einträge so wie sie da stehen, und es läuft.
Da das Zenec Softwareseitig stummgeschaltet wird, ist dieser Eintrag von nöten. Ansonsten hättest Du keine Sprachausgabe auf dem Radio. In der Originalen IGO ist das in der branding.zip integriert.
Das bewirkt, das der Text von Anfang bis Ende komplett ausgesprochen wird, die Hausnummern angesagt werden, die Lautstärke angehoben wird.
Richtööösch
Allerdings laufen die Karten erst, wenn der Upload für die 8.3 fertig ist. Da ist ein gepatchter Licenzorden sowie eine gepatchte Basemap dabei.
VCDS vorhanden
felicc
Motor: 2,0 tdi
Kilometerstand: 90000
Beitrag von felicc »
super sache
hab mein zenec auch schon auf das dimka umprogrammiert gehabt.werd mir das ganze mal bei gelegenheit laden.eventuell würd ich nochmal auf dich zurück kommen sollten die links down sein!
was heißt neue karten?material von 09?
gruß
steffen
und danke für das ganze hier.
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
TWC
Beitrag von TWC »
die Karten sind von 10.2008
Das sind z.Z die neusten von IGO
VCDS vorhanden
felicc
Motor: 2,0 tdi
hast du auch schon neue pois mit drinnen plus icons ?
christemb
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 20000
Beitrag von christemb »
Hallo zusammen.
@TWC: Irgendwas mach ich falsch: Kann sein, dass ich mittlerweile schon betriebsblind bin, aber ich bekomme im Standardskin einfach keinen Pfeil mehr angezeigt. DimKa hat da ja diesen PKW, aber sein Skin ist mir im allgemeinen VIEL zu überladen!
EDIT: Alles schon wieder anders! :lol:
Den Pfeil im Standard-Skin hab ich zwar noch immer nicht hinbekommen, aber: Wenn man ne Menge Zeit mitbringt, dann kann man sich schon an den DimKa-Skin gewöhnen/sich den passend einstellen. :oops:
Eine Frage bleibt aber trotzdem noch übrig: Wo verändere ich den Fahrzeugtyp des Curser-Fahrzeugs? Ich fahre ja keinen Cooper... :wink:
Auf den Screenshots sieht man, dass man im Menü, in dem man die Scheinwerferstärke und den Schlagschatten des Fahrzeugs einstellen kann, am unteren Rand den Fahrzeugtyp verändert. Allerdings ist dieser Button bei mir irgendwie nicht belegt...
Danke,
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
