300 Km/h Tacho? / RS Turboumbau -> 330PS
- Silberpfeil --->
- Motor: 2.0TFSI 250PS
- Kilometerstand: 50000
weiß jemand, ob es einen 300er Tacho für den O² gibt?
Von VW gibt es einen! Ob der allerdings angepasst werden kann ist die Frage??
Wer später bremst, fährt länger schnell!
1994-1998 Rekord & Manta B
1998-2002 Ford Fiesta GT
2002-2005 Golf IV 1.9TDI
2005-2008 Octavia II 2.0TDI
2005-2010 Fabia 1.4i 16V
2008-Octavia II RS 2.0 TFSI
2010-Octavia II 1.4 TSI
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Re: 300 Km/h Tacho?
Für den O2 gibt ist keinen 300er Tacho. Ich denke das der vom Golf V passen müsste weil der O2 ja auf den Golf bassiert.Silberpfeil ---> hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kann die aber nicht sagen ob der Golf V einen 300er Tacho hat und obs genau der gleiche ist.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: 300 Km/h Tacho?
Der Golf IV / V R32 hat nen Tacho bis 300. Einbau sollte auch funktionieren, nur muss irgendwo was im Steuergerät geändert werden .. da Tachoende dann nichtmehr 240 / 270 ist.OCT!DR!VER hat geschrieben:Für den O2 gibt ist keinen 300er Tacho. Ich denke das der vom Golf V passen müsste weil der O2 ja auf den Golf bassiert.Silberpfeil ---> hat geschrieben:Hallo zusammen,
- Silberpfeil --->
Re: 300 Km/h Tacho?
genau das "nur muss irgendwo was im Steuergerät geändert werden" wäre gut genau zu wissen!
- Lani
Re: 300 Km/h Tacho?
Das mit dem ' Quote ' noch ein bisschen üben, dann klappt das auch.Silberpfeil ---> hat geschrieben:genau das "nur muss irgendwo was im Steuergerät geändert werden" wäre gut genau zu wissen!
Was genau zu ändern / anzupassen ist weiss ich freilich nicht, bin kein Kfz-Mechatroniker. Da müssen dann Spezialisten wie Ronny RS oder Theresias ran. Kannst die ja vielleicht mal direkt drauf ansprechen, Ronny sollte dir auch die Teilenummer besorgen können.
- Silberpfeil --->
RS TFSI Turboumbau -> 330 PS
jep.
Schrauben kann ich besser als schreiben!
Wer'd mir Mühe geben.
Danke.!
Danke.!
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: 300 Km/h Tacho?
330 PS !!!! Pic's paar Daten von Prüfstand nicht vom Papier was sein sollte, ist daten wären net...
Teile nr werde ich mal morgen schauen mal sehen was ich rausbekomme...
- Lani
Re: 300 Km/h Tacho?
Kommt da etwa der Neid auf? 330PS sollten mit entsprechend großem Lader möglich sein. Dann allerdings mit einer Drehmomentkurve ' alter Schule '. Unten ein ' laues Lüftchen ', oben dann der dicke Hammer.Ronny RS hat geschrieben:330 PS !!!! Pic's paar Daten von Prüfstand nicht vom Papier was sein sollte, ist daten wären net...
Der Tacho vom R32 / GTI der V-en Generation ist natürlich Geschmackssache. Absolut nicht mein Fall.
Der vom Golf IV sieht wesentlich besser aus.
- Silberpfeil --->
Re: 300 Km/h Tacho?
Großer KKK Lader usw.!!
Spezieller Datensatz........und schon ist es soweit!
Über 440Nm.Bis 120km/h brauchste gar nicht anfangen. Nur geblinke und runtergeregele vom ESP.
..............aber dann geht die Luzie ab! Ich schwör!
Der vom Golf IV gefällt mir. Kostet?
Zuletzt geändert von Silberpfeil ---> am 25. März 2009 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Ronny RS
- Motor: 1984
Re: 300 Km/h Tacho?
Och nö net wirklich aber ausbaufähig... bis auf n Lader ist schon einiges umgebaut und programmiert... suche nur noch die restliche paar PSLani hat geschrieben:Kommt da etwa der Neid auf? 330PS sollten mit entsprechend großem Lader möglich sein. Dann allerdings mit einer Drehmomentkurve ' alter Schule '. Unten ein ' laues Lüftchen ', oben dann der dicke Hammer.Ronny RS hat geschrieben:330 PS !!!! Pic's paar Daten von Prüfstand nicht vom Papier was sein sollte, ist daten wären net...
Teile nr werde ich mal morgen schauen mal sehen was ich rausbekomme...![]()
