wie abnehmbare AHK abnehmen
Reignman
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 328515
Beitrag von Reignman »
so bescheuert der Thementitel auch klingt, ich bekomme sie echt nicht ab! :motz:
Haben seit heute einen 05er Octavia Combi Ambiente mit dem 2.0er FSI. Der hat eine abnehmbare AHK dran, vermute sehr stark ab Werk.
Diese hat rechts eine Art Hebel, in den man den Schlüssel stecken kann.
Ich würde vermuten, dass dieser "Hebel" auch für die Arretierung zuständig ist, ist das richtig?
Leider lässt sich der Hebel keinen mm bewegen. Oder gibt es woanders noch eine Sicherungsarretierung?
Ich hab ja schon einige Autos gehabt, auch mit abnehmb. AHK, aber das raff ich jetzt anschienend echt nicht.
So, viele Worte um (fast) nichts. Hoffe jemand bringt mir die etwas Licht in mein Dunkel. Danke :D
Re: wie abnehmbare AHK abnehmen
Schlüssel drehen und dann mit dem Hammer den Hebel nach hinten... wahrscheinlich festgegammelt... vergriessgnaddelt
Reignman
Motor: 2.0 FSI
Ok, also ist dass der richtige Hebel. Dann werde ich den morgen mal mit WD40 besprühen und dann mit etwas mehr Kraft rangehen.
Danke!
Aber pass auf, wenn du richtig umgreifst und mit mal geht das Ding lose, sind die Finger halbiert...
Tomate
Motor: 2,0l TDI DPF DSG
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Tomate »
Und als Tip für die Zukunft:Immer regelmäßig einsprühen (ölen). Meine bekomm ich sonst weder ein noch ausgebaut. Aber kaum ist das auch nur ein bisschen eingesprüht, kann man auch den Hammer im Werkzeugkasten lassen. :wink:
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
Reignman
Motor: 2.0 FSI
An der Stelle mal vielen Dank. Mit WD40 eingesprüht und dann wie vorgeschlagen mit nem Hammer bearbeitet. saß ganz schön fest das Teil. Dann erstmal gängig gemacht und danach beim Ersatzrad vorschriftsgemäß verstaut. :D
Danke!
DonDoni
Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Kilometerstand: 59000
Spritmonitor-ID: 137192
Beitrag von DonDoni »
ööhm, wenn das die abnehmbare Westfalia Kupplung ist, dann muss man im aufgesperrten Zustand den Drehgriff zuerst seitlich herausziehen und dann drehen!
Sonst geht da nix auf... Ich hab auch ne Zeitlang tüfteln müssen! :roll:
Octavia II Kombinationskraftwagen, turbogeladener Direkteinspritzer 2. Generation mit 1984 cm²,
saharabeige-metallic, AHK, StHz, Xenon, var. Ladeboden, TFL NA @ NSW
Piaggio Vespa V50 Special @ 125 cm², 5 kW
bianco spino
Wenn Hebel, dann kein Drehgriff.
LarryZ1
Modelljahr: 2006
Kilometerstand: 165000
Bedienungsanleitung Anhängerkupplung Skoda Octavia Combi 20
Beitrag von LarryZ1 »
Hallo
Habe den Octavia erst neu
Finde die Bedienungsanleitung abnehmbare Anhängerkupplung Skoda Octavia Combi 2006 1Z5 1.6. nicht.
Wie wird die angebaut ,sehe keine Steckdose und Halterung
Kann mir das jemand erklären
Hatte bis jetzt immer eine feste Kupplung
Danke
LarryZ1
Zuletzt geändert von neuhesse am 10. Februar 2015 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Die Frage an diesen Thread angehängt.
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
Wenn keine Halterung und Steckdose da ist, dann funzt auch keine abnehmbare AHK.
Muss schon alles korrekt vorbereitet sein.... 8)
